Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
dany_47
Re: Kącik posiadaczy MK4
To jest jakiś chiński adapter? Czy OEM VW tylko ktoś pociął
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Chiński adapter, bo nie ma logo vw, ani żadnych numerów.
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Zacząłbym od sprawdzenia tego. Jeśli wszystko szczelne, to paliwo nie powinno się cofać.mareczek115km pisze: ↑śr gru 05, 2018 19:38około 20k temu wymieniałem filtr wraz z oringami, może wymienić ten zawór na filtrze ?sebekgolf pisze: ↑ndz gru 02, 2018 20:33Kiedy ostatnio wymieniałeś filtr paliwa ? Czy przy okazji wymieniłeś oringi na przelewie/podgrzewaczu filtra ? Jeśli dawno nie był wymieniany, albo wymieniłeś zostawiając stare oringi ( bądź uszkodziłeś nowy podczas składania) to takie efekty będziesz mieć. I od sprawdzenia tego bym zaczął.mareczek115km pisze: ↑ndz gru 02, 2018 19:14
Problem zawsze jest na drugi dzień, dłużej pokręci odpala i falowanie kilka sekund.
jak rano ściągnąłem przewód z baku do filtra to byl suchy.
pytanie czy, dać 1 czy 2 zaorki ?
Inna sprawa, że pompa z baku powinna dobić ciśnienie przed rozruchem.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Tu masz temat.Ostatnia strona i mój wpis:
viewtopic.php?f=19&t=404303&start=28
A tu film i komentarze pod nim:
Ja CAN pociągnąłem licznika
Powoli szykuję się do pociągnięcia instalacji z radia do FULL FISa, w celu wyświetlania RDS. Czy w ASO są dostępne jakieś gotowe wiązki?
Jeśli nie, to z czego najlepiej dobrać przewody? Mam na zbyciu instalację oświetlenia tablicy i wiązkę PDC, czy z którejś nadadzą się przewody? Nie będą za grube?
kewinpol
Hej, bo trochę się już pogubiłem. Jeśli auto ma can: wskazuje na to licznik i kabel z wiązki licznika, to czy muszę ciągnąć jakieś dodatkowe przewody to kostki radia? Co z tą pociętą kostką, którą wstawiłem kilka postów temu, za co są odpowiedzialne te kable i w które gniazda mają wchodzić?jarazm pisze: ↑pn gru 10, 2018 22:59Tu masz temat.Ostatnia strona i mój wpis:
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
To że masz CAN pomiędzy silnikiem i licznikiem nie oznacza że będzie przy wtyczce radia...A pewnie nie będzie
kewinpol
Dobra teraz już ogarniam. Pewnie nie mam go, bo mam tylko dwie kostki, które podpinam do zwykłego radia, a pewnie kable z can idą z innej wtyczki?
- sebekgolf
Jeszcze nie słyszałem o za grubych przewodach. Natomiast o za cienkich a i owszemmat06 pisze: ↑wt gru 11, 2018 12:09Powoli szykuję się do pociągnięcia instalacji z radia do FULL FISa, w celu wyświetlania RDS. Czy w ASO są dostępne jakieś gotowe wiązki?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Przez za gruby kabel popłynie za dużo prądu i spali radio
oryginalnie jest tam 0.35mm^2 Jak dobrze pamiętam- czyli najcieńsze jakie występują w aucie. Można dac i 2.5mm jak jest pod ręką...tylko kto to później wsadzi we wtyczkę licznika.
kewinpol
Hej, pokrętło od głośności czasem nie działa tak jak ma, czy przeczyszczenie go preparatem do potencjometrów pomoże? Ogólnie pokrętło lewe stawia mniejszy opór jak te prawe.
Ostatnio zmieniony wt gru 11, 2018 21:17 przez kewinpol, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja podpiąłem się do licznika bezpośrednio (skrętka licznik-radio) bo oczywiście mam standardowe dwie kostki przy radiu
Mniejsza o radio, gorzej z licznikiem
Właśnie chodziło mi o to, jakiej maksymalnie grubości może być kabel, żebym zdołał go wsadzić do wtyczki, bo nie ma tam za dużo miejsca. Najprościej będzie chyba przymierzyć, wtedy wszystkiego się dowiem. Gdyby posiadane przewody nie podpasowały, to kupuję pierwszy lepszy przewód, czy do samochodu musi spełniać jakieś normy?
W ASO nie ma czegoś takiego na sztuki? Pewnie będę zamawiał piny, więc wziąłbym wszystko za jednym zamachem.
No chyba, że może ktoś z Was ma taką wiązkę od radia do FISa na sprzedaż?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
różne roczniki miały różne piny w liczniku - zobacz czy nie masz pustych w wolnych miejscach...w przedliftowych na pewno były
