Dylemat - duze hamulce
Noir_Flume
Re: Dylemat - duze hamulce
Panowie taki setup zagra czy nie zagra:
zwrotnica golf 3 tdi
jarzmo ibiza cupra
zacisk girling 54 ibiza cupra
tarcza 280mmx22
jarzmo ibiza cupra
tarcza 280mmx22
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
Zagra bez problemów. Podstawa to zwrotbica w Golfie z odkręcanyn jarzmem.
Sam niedługo będę taki SWAP robił bo mam Ibize EVO1 z takimi heblami
Osowskikrzysztof
- Michu26
- Auto: Lupo
- Silnik: AUQ
Panowie, mam Lupo już po swapie przód 280tarcze plus zaciski 54, tył belka gti z tarczami. Hamulce już nie wyrabiają przy 300hp, a na wiosnę będzie 410hp. Teraz mam dylemat bo na przód idzie 288 tarcza plus zaciski 4tłok e38. A co dopasuje na tył chociaż min 2 tłoku plus jakieś 260-270 tarcze??
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Pamiętaj żeby obrócić 4-tłok z E38 bo w BMW zacisk jest od tyłu samochodu a w Golfie od przodu i jak to założysz "od tak" to będziesz miał zły kierunek nacierania tarczy na klocek hamulcowy.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
I musi być odpowietrznik na górze
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
- Michu26
- Auto: Lupo
- Silnik: AUQ
Ogólnie to są zaciski z Maserati quattroporte gt, są takie same ale pisze żeby każdy wiedział o co chodzi. Jestem mechanikiem więc co nieco o montażu poprawnym coś wiem. Zaciski przód i tarcze mam opanowane. Tylko co zrobić z tyłem żeby to zatrzymać??
dany_47
Czemu nie dasz z przodu 312 i tylu 288? Mnóstwo swapów na allegro.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
- sebekgolf
Da się ten problem na upartego obejść bo układ można odpowietrzyć przed finalnym założeniem zacisku, choć prościej chyba przepiąć rurkę z jednej strony na drugą stronę zacisku. Większym problemem jest to, że wąż elastyczny będzie wchodził od spodu zacisku a nie od góry, więc należałoby zrobić wyprowadzenie rurką stalową zamocowaną gdzieś do zwrotnicy i tam podejść elastycznym, albo jechać elastycznym aż na dół, ale też trzeba go jakoś zamocować żeby się nie wyłamywał.
- Michu26
- Auto: Lupo
- Silnik: AUQ
Mam felgę 16 i taka zostaje a chyba 312 nie wejdzie, i zostaje 4x100. A możesz podesłać jakieś linki?? Chętnie obejrzeć. A co do montażu to najpierw rurka metalowa zamocowana do zwrotnicy potem oplot.
Passat B6 jest seryjnie z 312 mm i felgą 16". Rozchodzi się tylko o odpowiednie ET ale to nie problem. Według mnie pakowanie 4T do 288 to przerost formy nad treścią i duże lepszy efekt da większa tarcza tym bardziej, że do 312-ki klocki mają już sporą powierzchnię pracy (ale chyba dla 288 jest podobna).
@sebekgolf Najlepiej dodać sztywny przewód przy samym zacisku.
- Michu26
- Auto: Lupo
- Silnik: AUQ
312 tarcze z czego na 4x100 i gdzie dostanę adapter pod zwrotnice z corrado? No i te 288 na tył z czego zacisk i czy będzie potrzebny adapter do zaciski na tył
- sebekgolf
Rozejrzyj się za tarczami z innych aut. Jak mnie pamięć nie myli to we Fiacie występuje 4x100 a i tarcze 310mm występowały ( chyba w Coupe jeśli mnie pamięć nie myli, musiałbyś pogrzebać po katalogach. Jak nie Coupe to patrz po Alfie Romeo bo te też ze słusznymi silnikami występowały i Brembo miały stosowane fabrycznie). Te 2mm po średnicy można pominąć bo i sam klocek hamulcowy nie idzie po samej krawędzi tarczy więc nic tu te 2mm różnicy nie zrobią.
