[TDI PD] Golf V 2.0 tdi BMN DPF EGR OFF kopci przy odpalaniu
sebastianSt
Post autor: sebastianSt » wt gru 04, 2018 18:02
Hej Panowie,
Moj samochod gdy postoi okolo 24h kopci przy odpalaniu. Po kolejnym odpaleniu nie pojawia sie juz zaden dym. Podobno to normalne po usunieciu dpf i wylaczeniu egr. Czy aby na pewno? Ponizej film przedstawiajacy problem.
luckyboy
[TDI PD] Re: Golf V 2.0 tdi BMN DPF EGR OFF kopci przy odpalaniu
Post autor: luckyboy » wt gru 04, 2018 18:11
Normalne bo DPF zatrzymuje "brudy" ale nie normalne, że takiego bąka puszcza.
sebastianSt
Post autor: sebastianSt » wt gru 04, 2018 18:39
Co moze byc przyczyna? Przed usunieciem dpf i wylaczeniem egr tego nie zauwazylem.
luckyboy
[TDI PD] Re: [TDI PD] Re: Golf V 2.0 tdi BMN DPF EGR OFF kopci przy odpalaniu
Post autor: luckyboy » wt gru 04, 2018 18:58
sebastianSt pisze:Co moze byc przyczyna? Przed usunieciem dpf i wylaczeniem egr tego nie zauwazylem.
Wtryskiwacze
sebastianSt
Post autor: sebastianSt » wt gru 04, 2018 23:40
Byly niedawno sprawdzane i... stan idealny..
luckyboy
Post autor: luckyboy » śr gru 05, 2018 00:01
To może uszczelniacze zaworowe. Taki dym powstaje w wyniku nieodpowiedniego spalania. W zdrowym dieslu takiego dymu nie ma.
sebastianSt
Post autor: sebastianSt » śr gru 05, 2018 01:44
Czy moze byc to wynik chipa? Z tego co sie dowiedzialem, poprzedni wlasciciel podnosil mu moc.
luckyboy
Post autor: luckyboy » śr gru 05, 2018 01:59
Nie sądzę, większą dawka paliwa jest ustawiona na wyższych obrotach, wtedy może mocno kopcić. Jak masz pompowtryskiwacze to może są uszkodzone ich uszczelki.
Adamm
Post autor: Adamm » śr gru 05, 2018 09:32
sebastianSt pisze:
a gumki na pompkach jakie sa zalozone? czesto slabe uszczelnienia daja taki efekt
sebastianSt
Post autor: sebastianSt » pt gru 07, 2018 13:00
Panowie, zauwazylem (z braku czasu i obowiazkow wiecej osotanio jezdze autem sluzbowym), ze przy kazdym takim 'zimnym' odpaleniu, samochod troche ciezej odpala, a obroty po odpaleniu utrzymuja sie na poziomie 900 na biegu jalowym. Dopiero po krotkiej jezdzie wracaja do 800. Przy kolejnych odpalenjach (gdy jest troszke rozgrzany) odpala bezproblemowo.
@edit
Rozmawialem dzis z mechanikiem i dowiedzialem sie, ze... to wina chipa. Co o tym sadzicie?
Adamm
Post autor: Adamm » czw gru 13, 2018 11:56
sebastianSt pisze:
@edit
zalezy kto i jak go zrobil, ja bym sie jednak pochylil nad uszczelkami na pompkach skoro zimny gorzej odpala
Michu26
Auto: Lupo
Silnik: AUQ
Post autor: Michu26 » czw gru 13, 2018 23:24
Jak te pompki były sprawdzane?? Po wyłączeniu dpf-u i egr-u może lekko zakopcić na czarno. To wygląda na źle zrobionego chipa lub pompki.
sebastianSt
Post autor: sebastianSt » sob gru 29, 2018 13:02
Wstepne okazalo sie, ze jest to wina chipa (dawkowanie paliwa) i... rozrusznika. Im zimniej na zewnatrz, tym gorzej nim szarpnie przy odpalaniu. Wszystkim zajme sie pewnie dopiero najwczesniej w lutym... przy najblizszym urlopie ;/
sebastianSt
Post autor: sebastianSt » ndz sty 27, 2019 15:39
Panowie, nie wiem czy to powiazane, ale zauwazylem, ze samochod ostatnio zjada mi duzo oleju... w tym miesiacu musialem juz lacznie dolac ok. 800ml... cz3go to moze byc oznaka?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
