[mk4] Katalizator
[mk4] Katalizator
Witam, poszukuje kata do golfa, tylko tu pojawia sie problem za chiny nie wiem jaki, na allegro nic nie ma, w sklepie nie kupie go za ponad tys bo mi zal, poprzedni właściciel go wycia i jest wspawana rura tylko, i nie wiem jaki kupić tak żeby przeszedł badanie tech
golf 4 1.4 16v z 98 r hatchback
Maszan
[mk4] Re: Katalizator
Ja wlasnie odbieram auto od mechanika :ten sam silnik .Katalizator kup Euro 3 (norma wyzej niz jest ).Ja kupilem polski AWG , Euro 3,wklad metalowy, srednica wlotow 50mm, koszt 300pln.Do tego nowa sonda Bosch .Pojezdze ze 100km na benzynie i jade na SKP sprawdzic spaliny. Na tym co byl CO-0,5 i weglowodory przekroczone 3 razy - 300 HC mialem.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Raczej za wiele z katalizatorem nie ma wspólnego. Aczkolwiek nie jest powiedziane że wynik z skp musi być negatywny.
Golfy z silnikami benzynowymi spełniały normę emisji spalin EURO 4, także nie norma wyżej, a niżej...
Maszan
98' masz Euro 2, bo takim roczniku jest mowa.Do 2000 bylo Euro2.Wiadomo jak silnik chleje olej to nic nie pomoze na weglowodory.U mnie spozycie znikome jest ok 0.1/1000km.Zreszta zobaczymy jutro po analizatorze .
Czyli mówisz ze wystarczy wyciąć diaxem ta rurę, i wstawić ten, pytam bo nie wiem, a do mechanika mi sie nie uśmiecha jechać
myszazro
- Auto: Volkswagen Golf
Jeśli masz na stałe tę rurę przyspawaną do pierwszego tłumika to tak,tylko będzie Ci potrzebny łącznik jeszcze
jest przyspawana z 2 stron z tego co pamiętam, czyli mam rozumieć wytnę diaxem kawałek rury, i mogę poprowadzić do kolektora, i chodzi o łącznik elastyczny ?
najlepiej zrobię jutro zdjęcie i ocenicie
myszazro
Nie,masz dwa punkty łączenia,jedno z rury kolektora na trzy śrubki A drugie do tłumika
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
chyba mylisz pojęcia...od stycznia 2000 obowiązywała norma Euro3...ale nie oznacza to, że starsze auto nie może spełniać wyższej normy niż Euro2 - ja miałem 99 z Euro4...i mówię tu o silniku jak z tematu tylko pewnie inne oznaczenie literowe.
Maszan
No ok zgodze sie, ze moze spelnac wyzsze normy tylko chyba nie zalozy kata Euro 5 do starego padla?Aczkolwiek kto bogatemu zabroni...
