[mk3] Kierownica nie wraca na tą samą pozycje
sebool12
Post autor: sebool12 » sob gru 29, 2018 17:46
Wczoraj po zrobieniu zbieżności (wcześniej wymieniałem amortyzatory) zauważyłem dziwny problem otóż po skręceniu w lewo kierownica potrzebuje mniejszy obrót aby wyprostować koła skutkiem czego jest lekko skręcona kierownica w lewo mimo, że auto jedzie już prosto. Za to gdy skręcę w prawo to kierownica wraca do właściwej, prostej pozycji przy jeździe prosto.
Wystarczy, że w czasie jazdy szarpnę kierownicą w lewo aby ją przestawić i później w prawo aby ją wyprostować.
Przy "prostej kierownicy" gdy szarpnę/skręcę w prawo to zawsze wraca do poprawnej pozycji, nie ma efektu, że kierownica jest przekręcona w prawą stronę.
Czy maglownica może powodować taki efekt? Czy da się to skasować śrubą do usuwania luzów?
A może to w ogóle coś innego? Końcówka drążka?
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy :bajer:
:los2:
Mavrick
[mk3] Re: Kierownica nie wraca na tą samą pozycje
Post autor: Mavrick » wt sty 01, 2019 22:18
Mialem podobny problem po wymianie sanek...okazalo sie ze za slabo dokrecilem maglownice. Ustawiales katy?...jezeli tak to moze ktoras sruba od amora jest niedokrecona.
