Wystrzelone poduszki, a błędy - co robić?
Cześć, Bora miała przygodę i wystrzeliły poduszki - pasażera i kierowcy plus pasy przednie... wszystko wymienione z tym, że inne numery oem części i jest lipa - świecą błędy i nie da się ich skasować.
Błędy:
00655 - resistance is too high
00589 - short to ground + resistance is too high
00588 - short to ground + resistance is too high
Co w takim przypadku należy zrobić żeby wszystko było ok?
Błędy:
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Re: Wystrzelone poduszki, a błędy - co robić?
to albo kup czysty sensor albo daj ten twój do czyszczenia i będzie ok
Vcds podepnij i wykasuj błędy. Wyczyścić crash datę i błędy wykasuje. Jeśli jeszcze będzie coś to znaczy że oporności tych napinaczy poduch jest nieodpowiednia lub styki są lipne i nie ma przejścia na wtyczkach.
Robekrobek
A w innych sterownikach masz błędy? Jaki numer sterownika airbag? Bledy wskazuja na rozpiecie obwodow lub zwarcia do masy. W centralnej elektryce jest blad otwarty po wypadku? http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00655
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00589
Znajdz wtyki testerem do tych obwodow. Odepnij te elementy i wepnij 2.2 ohma oporniki na probe i okaze sie czy bledy da sie skasowac.
W toledo ii mojego dziadka wystrzeliła poduszka w fotelu podczas uderzenia w drzewo i kupiłem poduszkę, wstawiłem do fotela i fotel został zaszyty. Teraz został błąd 01226 Crash Data Stored for Side Airbag: Driver Side 35-00--
Z tego co czytałem w internecie teraz muszę kupić sprawny sterownik i będzie dobrze ?
- ROBAL_26
cegulla pisze: ↑czw sty 03, 2019 20:03W toledo ii mojego dziadka wystrzeliła poduszka w fotelu podczas uderzenia w drzewo i kupiłem poduszkę, wstawiłem do fotela i fotel został zaszyty. Teraz został błąd 01226 Crash Data Stored for Side Airbag: Driver Side 35-00--
Albo odpowiednim programem wyczyścić sterownik AIRBAG czyli crasch data i bedzie sprawa załatwiona .ok
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Lub oddać go do kolegi z forum co to ogarnia bardzo dobrze.
.. a tym kolegą jest?..
Bóg stworzył Volkswageny by pokazać czym jest doskonałość.
A inne samochody? Bo ma poczucie humoru..
Ok, dzięki.
Wykasuj vcds'em bo też potrafi crash usunąć.
dany_47
A gdzie jest sterownik od airbaga? W necie jest milion lokalizacji podanych... Każdy coś innego podaję.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
