Jak ulepszyc silnik GX?
marceliii
Post autor: marceliii » pt lut 25, 2005 11:36
fajnie,a jak ja mam sprawdzić czy mój ma dobrą dawke skoro nawewt mojego PF-a nie iedzie podłączyć pod kompa.
No cóż , na sprzedaż
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » pt lut 25, 2005 12:29
no mohego tez nie podpieli pod kompa sprawdzili emisje spalin i wychodzi i tez tam mozna sprawdzic czy masz za bogata emisje spalin, a i jeszcze odlaczyli kompa i na odlaczonym kompie sprawdzali i to samo wiec kompa mam dobrego i elektryke, umnie bedzie przyczyna wtrysku mam tylko nadzieje ze to zrobia ale powiedzieli ze jak wezma auto i niebeda umieli tego zrobic to niewezma kaski wiec co mi szkodzi :)
Danger War Machine Incoming
marceliii
Post autor: marceliii » pt lut 25, 2005 13:52
no w sumie tak,solidny warsztacik jak się deklarują że jak ie zrobią to nie zedrzą.
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » pt lut 25, 2005 14:01
no tez tak sadze a wczoraj robili przy moim aucie chyba ze 2 god, sprawdzali emisje spalin, podlaczali pod kompa ale niemieli w programie mojego wtrysku, sprawdzali sonde, i jeszcze regulacje i okazalo sie ze mam cos z wtryskiem bo na wolnych obrotacg mieszanka paliwa jest dobra a na wysokich przekracza taka jak powinna ale powiedzieli ze jak tego nie zrobia to niewezma kaski, a za to co zrobili wzieli 30 zl :)
marceliii
Post autor: marceliii » pt lut 25, 2005 15:01
no to spoko,a powiedz gdzie taki dobry warsztat,do gliwic mam 25km to wsumie jak sam sobie niedam ray to moge podskoczyć.
Przy okazji możemy sie spotkać.
:P
TAZ
Post autor: TAZ » pt lut 25, 2005 17:31
Na śląsku jest dobry macher od tych wtrysków, ale nie moge złapać znajomego co u niego robił audi 2,3 na k-jecie. Silnik po naprawie u tego gościa chodził znakomicie. Jak go dorwe to zamieszcze adres. Wiem narazie tylko, że jest to w Sosnowcu.
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » pt lut 25, 2005 19:03
Czy ktoś mi w końcu napisze jak sprawdzić w GX czy rozdzielacz paliwa jest ok a jeżeli nie jest to czy można naprawić
MK3 TDI może kiedyś
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » sob lut 26, 2005 14:18
Widze ze sa broblemy z tym wtryskiem :( szkoda ze go mam.
Michael G60
Post autor: Michael G60 » sob lut 26, 2005 18:43
A czy mniejsze problemy są z K-Jetronikiem???
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
WRHZ
Post autor: WRHZ » sob lut 26, 2005 19:16
ze sa problem to jedno ale czy te wtryski sa bardzo awaryjne czy nie bo to chyab jest najwazniejsze??
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz lut 27, 2005 00:25
K-Jetronic to prosty wtrysk trzeba tylko wiedzieć gdziei jak go posprawdzać
miałem go w jedynce i robiłem z niego doktorat :)
teraz leży cały w garażu bo mi sie znudził teraz jest DIGIFANT
jak ktoś ma sonde i ster to ma KE-Jetronica a nie K
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
marceliii
Post autor: marceliii » ndz lut 27, 2005 03:13
Marek ma wrażenie że znowu się chwalisz,a w innych postach nie chesz pomóc innym użytkownikom,czekasz na przelew na konto czy co.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz lut 27, 2005 14:46
jakie jest cisnienie w układzie?
czy wtryski równo dawkują paliwo ?
jaki jest wygląd stożka paliwa wypływającego z wtryskiwaczy?
WRHZ
Post autor: WRHZ » ndz lut 27, 2005 14:50
mi to nie potrzbne bo mam diesla ale innym by sie przydalo moglbys udostepnic swoaja prace w PDF na forum kazdy chetnei by poczytal chyba ze sie obawiasz nieuczciwych ludzi ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
