[mk4] VW Golf 4 Kombi 1,9 tdi AXR gaśnie i zapala się ABS
Witam Panowie . Moje pytanie jest następujące. Od jakiegoś czasu zapala mi się ABS . Niekiedy gaśnie i dziala normalnie. Kolega mi wczoraj podpinał cos jakby VAG tylko nie był to komputer tylko kupił jakiś taki gotowy gadzet. Miejsza o to. Pokazało czujnik lewe przednie koło. Pytanie czy zwykły laik może go sam wymienić i czy to jest uciązliwe i lepiej nie kombinować i dać do mechanika. Może ma ktoś link jak to się robi to byłbym wdzięczny. Pozdrawiam
myszazro
- Auto: Volkswagen Golf
[mk4] Re: VW Golf 4 Kombi 1,9 tdi AXR gaśnie i zapala się ABS
Jak umiesz koło odkręcić to 85% roboty,później jedna śrubka,wtyczka i wsio
piotrek233
Tyle w teorii. A rzeczywistość w 20 letnim aucie pokazuje że lubi się urwać inbus, albo czujnik jest tak zapieczony w zwrotnicy że trzeba ściągać zacisk tarcze i wybijać z drugiej strony czujnik..
oczywiście sprawdź wcześniej czy wiązka cała czy kabel nie przerwany, bo nie koniecznie może oznaczać ze czujnik jest zepsuty
już bez przesady z tym 20-letnim autem... ja tam swojego ostatnio rozbierałem to śruby puszczały bez większego oporu... nie ma się co bać naprawy..
