Tajemnicze odkrycie (wtyczka nad zapalniczką ) ????
bobas
Post autor: bobas » pt lut 25, 2005 12:42
Wiecie moze do czego jest taka wtyczka nad zapalniczka zaslonieta odsuwana klapka ???
:chytry: sprzatalem rano woza i znalazlem i niewiem co to jest
moze wtyczka do radia ??
Moze wiecie :partyman:
czester
Post autor: czester » pt lut 25, 2005 12:47
jeżeli to jest pod zaślepką koło przełącznika ogrzewania tylnej szyby to jest wtyczka do podłączenia WAGa :bajer:
MarcingolF
Post autor: MarcingolF » pt lut 25, 2005 12:48
Jest to końcówwka diagnostyczna. W tym miejscu podłącza się VAGa.
MarcingolF
bobas
Post autor: bobas » pt lut 25, 2005 12:56
To jest tego zdięcie
bobas
Post autor: bobas » pt lut 25, 2005 12:58
MarcingolF pisze:Jest to końcówwka diagnostyczna. W tym miejscu podłącza się VAGa.
aaa myslalem ze to cos do radia np. dodatkowe glosniki czy cd :blush:
bobas
Post autor: bobas » pt lut 25, 2005 13:00
Dzieki za odpowiedz :rock:
bladiiik
Post autor: bladiiik » pt lut 25, 2005 15:11
Pozwole sobie sie podlaczyc do pytania:)
W moim passacie 1.8 na monowtrysku tez jest cos takiego gdzies ukryte???
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
tomileszek
VW.tomi.pl
VW.tomi.pl
to
Post autor: tomileszek » pt lut 25, 2005 15:27
...........gniazdo do podlaczenia komputera. U mnie jak pierwszy raz to zobaczylem tez sie przejalem.Myslalem ze VAG jest pod klapa przy silniku.
Dude wher's your car?
tomileszek
VW.tomi.pl
VW.tomi.pl
to
Post autor: tomileszek » pt lut 25, 2005 15:38
shade_
Post autor: shade_ » pt lut 25, 2005 15:49
bladiiik pisze:Pozwole sobie sie podlaczyc do pytania:)
tez mam takiego paska jak Ty, tez na mono i nie mam VAG'a. Tylko ten moj pasek to straszny "szczep" jest :) ale sprawdz przy skrzyni biegow jak oslone podniesiesz
[b] - Alarmy i sterowniki do kluczyków scyzoryków - [/b]
bladiiik
Post autor: bladiiik » pt lut 25, 2005 16:08
czemu "szczep"??? :chytry:
a co do Vag'a to chodzi o sam mieszek czy caly ten plastik e ktory mieszek jest wpiety?
newswen
Post autor: newswen » pt lut 25, 2005 17:47
dolacze sie do pytania. kolo przycisku do ogrzewania tylnej szyby po lewej za tymi plastikowymi oslonkami (gdzie w niektorych wersjach jest klima itp) widac je na zdjeciu. po ich sciagnieciu za nimi znalazlem jakas wtyczke z 2 kabelkami???? do czego to moze byc???? chodzi mi o te 2 mniejsze kwadraciki w srodku. pozdrawiam
i licze na odpowiedz...
majkel
Post autor: majkel » pt lut 25, 2005 19:23
Takze wtyczka diagnoztyczna, tylko poprzednia wersja. Powinny byc 2 wtyczki po 2 piny. To powyżej na zdjęciu to już obd2
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pt lut 25, 2005 22:43
newswen pisze:dolacze sie do pytania. kolo przycisku do ogrzewania tylnej szyby po lewej za tymi plastikowymi oslonkami (gdzie w niektorych wersjach jest klima itp) widac je na zdjeciu. po ich sciagnieciu za nimi znalazlem jakas wtyczke z 2 kabelkami???? do czego to moze byc???? chodzi mi o te 2 mniejsze kwadraciki w srodku. pozdrawiam
TO auto też można zdiagnozować VAg-iem przez te gniazdo???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
