[mk5] stukanie klapek , ustawienie położenia szwankuje
Ma Lin
Auto: GTI V
Post autor: Ma Lin » czw gru 27, 2018 23:21
witam , kupiłem gti kilka dni temu....myślałem że nic mi nie umknęło , jak się okazuje.... dałem dupy :otepienie: , dziś rano przyciszyłem radio , usłyszałem pracujący silniczek w środku nawiewu od frontu tapicerki. gdy wyłączę całkiem climatronic , rzecz jasna nic nie słychać lecz na wolnych obrotach cały czas silniczek pracuje , pytanie...co z tym zrobić , jak to naprawić i jaki jest koszt plus minus.
dzieki
radekrp90
[mk5] Re: stukanie klapek , ustawienie położenia szwankuje
Post autor: radekrp90 » wt sty 08, 2019 10:14
Wymiana całego silniczka lub samego potencjometru (można kupić na AliEx).
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Karolina94
Post autor: Karolina94 » sob sty 19, 2019 00:43
ja sie podepnę do tematu bo mam bardzo podobną sytuacje ale nawet po wyłaczeniu calkiem nawiewów silniczek przeskakuje(szuka ostatniej pozycji), gdy zrobie temperaturę na LO to stukanie ustepuje, wniosek ze klapki zawiesiły sie na LO i nie chca sie ruszyc, dodam ze tylko lewa strona, prawa chodzi ok. Moje pytanie czy ktos mial podobnie, czy wystarczy wymienic jakies łopatki, silniczek czy cos co steruje tym nawiewem, czy trzeba wymienic caly tunel, nie rozbieralem tego w mk5.
Wrzucam filmik podglądowy, pozdro
MK_TRE
Post autor: MK_TRE » pt lut 08, 2019 17:43
W vcds powinno wypluc błąd który silniczek szwankuje a jest ich kilka
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
mk_tre
adams
Post autor: adams » śr kwie 10, 2019 08:31
Winne temu cykaniu są wyrobione potencjometry w silniczkach nastawnych klap. Bardzo ładnie diagnozuje się je VCDS. Bez problemu można je też wymienić.
W razie pytań zapraszam na rpiv, ewentualnie mogę pomóc w naprawie i diagnozie na terenie Wrocławia
B5 3B 1.9TDI 115KM + chip & B4 2.8 VR6 174KM - oba na wypasie ;)
