vw traci prędkość(hamuje) na luzie
ripper
Post autor: ripper » pn lut 21, 2005 19:14
Odnosze wrażenie że autko(polo fox) traci prędkość na luzie tak jakby go coś leciutko hamowało, nie jest to bardzo odczuwalne aczkolwiek mam wrażenie że kiedyś na luzie się lepiej bujało denerwuje mnie to bo dodatkowo wyaje mi się że teraz troszke więcej pali czy zetkneliście się z podobnym problemem i co to może być.
pozdrawiam wszystkich uczestników forum vw
adamo122
Post autor: adamo122 » pn lut 21, 2005 20:44
moze hamulac trzyma? sprawdz czy ci sie felga nie grzeje podczas jazdy , jeśli tak to pewnie tłoczek nie odbija, ja przerabiałem to w poprzednim autku
AEM
Post autor: AEM » pn lut 21, 2005 21:19
ewentualnie jeszcze może nie cofa się ręczny. Jak ci napisał adamo sprawdź które koła się grzeją i tam szykaj przyczyny. 99% że trzyma hamulec.
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn lut 21, 2005 21:31
Dobrze mówią :pub:
ripper
Post autor: ripper » wt lut 22, 2005 15:59
ok dzisiaj sprawdze, dzieki i pozdrawiam
ripper
Post autor: ripper » śr lut 23, 2005 21:14
przejechalem sie autkiem jakies 10 km i sprawdzilem felgi byly zimne!!! co to moze byc innego?
collo
Post autor: collo » śr lut 23, 2005 21:48
to musi byc ktorys z tloczkow hamulcowych rozruszales i teraz jest ok zastal sie pewnie mialem cos podobnego w poprzednim autku
mpstar
Post autor: mpstar » czw lut 24, 2005 00:53
A moze wymieniałeś łożyska? Sprawdz czy nie są za bardzo dokręcone.
ripper
Post autor: ripper » czw lut 24, 2005 08:20
chyba podniosę go na lewarku i zaczne krecic kolami zobacze czy moze jakieś ciężej chodzi - nie mam innego pomysłu
co do łożysk to z tego co wiem nie były wymieniane a może to właśnie to może są już wyeksploatowane - czym objawia się zużycie łożysk? i jaki jest koszt wymiany?
collo
Post autor: collo » czw lut 24, 2005 11:03
jakbys slyszal "wycie" podczas jazdy to znaczy ze padly lozyska, nie sa drogie
rakmk3
Post autor: rakmk3 » pt lut 25, 2005 13:32
jak jeżdzisz na oponach zimowych to możesz mieć wrażenie że na luzie szybciej wytraca prędkość a co do zużycia paliwa to napewno będzie większe na zmówkach niż na letnich.
MK III 1,8ABS full option
Votek
Post autor: Votek » sob lut 26, 2005 13:47
sprawdź łożyska !!!
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=165851&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=167][b]>>>>>Moje MK3<<<<<[/b][/size][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
