[mk3] Wymiana silnika golf 3
- Auto: Volkswagen Golf 3
- Silnik: 1391
Witam, posiadam golfa 3, w którym uszkodzona jest uszczelka pod głowicą i kilka innych rzeczy, chciałbym wymienić w tym golfie silnik, tylko teraz nasuwa się pytanie na co zwracać uwagę przy zakupie silnika w golfie 3. W golfie którym się... Hmmm, poruszałem jest silnik 1.4 60km, rok 1997, benzyna. Przy poszukiwaniu silnika znalazłem kilka ofert które są do golfa 3, 1.4 ale wyglądają zupełnie inaczej, mają filtr powietrza po lewej stronie a ten mój jest okrągły i na górze silnika. Wyślę zdjęcie, więc pytanie kieruję do osób które mogły by mi pomóc przy wyborze silnika. Pozdrawiam.
- indigo1975
- Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
[mk3] Re: Wymiana silnika golf 3
1.4 byly dwa rodzaje ABD na jednopunktowym wtrysku i AEX na wielopunktowym wtrysku.
ABD mial uklad wtryskowy bosch mono -motronic
AEX-boschh motronic i chyba magnetii marelli
przez to sa rozne rodzaje obudowy filtra. Tym sie nie sugeruj wazne czy masz jednopunktowy czy wielopunktowy i wedlug tego musisz szukac slupka silnika. Wtedy osprzet i elektryka bedzie ok no chyba ze kupisz silnik z kompletnym osprzetem to wtedy tylko przekladka
indigo1975
- indigo1975
tez mysle ze to aex ,abd mial taka duza okragla metalowa obudowe filtra co wyglada jak patelnia lub obudowe plastikowa przy prawej lampie
indigo1975
