1.4 16v grzechotanie pod obciążeniem
Miquel
Post autor: Miquel » czw sty 24, 2019 01:44
Temat wałkowany wiele razy, ale nigdzie nie mogę znaleźć rozwiązania problemu.
Wysoki bieg, 2000rpm, gaz w podłogę = dźwięk jak na filmiku.
Widziałem już wiele teorii, zawory, skrzynia, czujnik spalania stukowego(podobno po odłączeniu problem znika)
Na 98 mniej słyszalne.
Ktoś to ogarnął?
marcin7x5
Re: 1.4 16v grzechotanie pod obciążeniem
Post autor: marcin7x5 » czw sty 24, 2019 10:27
Taki urok silnika. Problem jest wtedy gdy ten stukot nie znika po kilku sekundach.
Miquel
Post autor: Miquel » czw sty 24, 2019 14:43
No to załóżmy, że dźwięk utrzymuje się do przekroczenia 3000rpm, czyli dłużej niż 2sek. Co to znaczy? Zastanawiałem się też nad wtryskami.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob sty 26, 2019 16:43
Jeżeli zanika to dobrze. Zalej go paliwem na innej stacji i porównaj. U mnie kiedyś mocno grzechotało jak zalałem silnik olejem zapewne podrobionym. Po wymianie przestało. Nieraz przyczyną spalania stukowego może być zbyt dużą kompresja lub zbyt uboga mieszanka.
Miquel
Post autor: Miquel » ndz sty 27, 2019 23:31
To chyba nie olej. Wymieniłem nowiutkiego castrola na valvoline i nic. Jedyne co mi przychodzi do głowy to żarzący się nagar.. Ale nie mam pewności, czy ten dźwięk z filmu to faktycznie spalanie stukowe?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 28, 2019 16:52
Nie licz , że całościowo przestanie grzechotać przy nagłym dodaniu gazu. Poczytaj sobie i porównaj dźwięki o stukającym tłoku...
luckyboy
Silnik: BCA
Post autor: luckyboy » pn sty 28, 2019 18:24
Na LPG u mnie nie istnieje Na benzynie stuka. Podglądając korekty na pełnym gazie ma za ubogo na benzynie.
Miquel
Post autor: Miquel » pn sty 28, 2019 20:33
luckyboy pisze:
Na LPG u mnie nie istnieje Obrazek Na benzynie stuka. Podglądając korekty na pełnym gazie ma za ubogo na benzynie.
To ma nawet sens, szukałeś przyczyny?
Miquel
Post autor: Miquel » pn sty 28, 2019 20:38
marcin7x5 pisze:
Niedawno wymieniłem sonde lambda na oryginał ngk, więc mieszanka jest ok. Duża kompresja? Nwm chyba pora ją zmierzyć.
luckyboy
Silnik: BCA
Post autor: luckyboy » pn sty 28, 2019 21:23
Miquel pisze:
luckyboy pisze:
Nie szukałem, może być zapchany filtr paliwa bo nie wymieniałem, może niedomaga regulator ciśnienia paliwa po latach. Teraz jak mam LPG to mnie już to mało obchodzi Obrazek Na LPG idzie jak przecinak Obrazek
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 29, 2019 19:29
Należy pamiętać że LPG spala się inaczej niż Pb i zapewne ma też inną liczbę oktanową przez co może nie stukać. Tak samo jest jak zatankuje się pb98...
Miquel
Post autor: Miquel » pt lut 01, 2019 02:03
Fajnie, ale dedykowane jest paliwo 95. No cóż na razie bd lał 98. Jak znajdę problem to postaram się to opisać..
luckyboy
Silnik: BCA
Post autor: luckyboy » pt lut 01, 2019 08:44
Jak kupiłem Golfa to miałem ponad połowę baku niemieckiego paliwa. Jak zużyłem i zatankowałem polskie to czar prysnął....te silniki chyba są wymagające paliwowo.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lut 01, 2019 20:46
Dlatego warto podejrzeć korekty zapłonu w sterowniku silnika.
