Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: sebekgolf » sob sty 26, 2019 19:51
Kable ze sterownika silnika najprawdopodobniej będziesz musiał ciągnąć ( nie pamiętam czy dochodziły do którejś wolnej kostki na podszybiu czy nie, bo to dokładalem u siebie z dobre 6 lat temu. Po za tym wymiana manetki + odblokowanie kodowaniem i tyle . A no i jeden kabel +12 pod bezpieczniki.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sty 26, 2019 19:55
Qto pisze:
sob sty 26, 2019 19:30
Zadzwoń to Ci wytłumaczę co i jak
Temat nie jest na cito, więc nie będę Ci doopy specjalnie zawracał. Jak po cos kiedyś rozkręcę elektrownię pod deską, to wtedy bym dorzucił taki bajer :bajer:
Zastanawiam się tylko nad pająkiem. Z mk4, czy z mk3, bo z mk2 jest raczej poza zasięgiem :?
lwlw
Post autor: lwlw » ndz sty 27, 2019 17:11
Na upartego to możesz zrobić nawet na jakichś swoich przełącznikach :) I w mk2 może to mieć nawet większy sens niż manetka z mk4. Zdaje się chodzi o podanie plusa na któreś tam piny sterownika silnika... też już dawno temu to robiłem...
Była tu gdzieś fajna instrukcja, podaj maila na pw to Ci wyślę, mam pdf.
Kabelki z ECU pociagniete są do kostek w podszybiu, ale to w oryginale - zależy jak tam zrobiłeś w mk2 :) Po prostu w mk4 brakuje chyba 2-3 przewodów od kostki w podszybiu do manetki.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 27, 2019 20:30
przewody ze sterownika na pewno ma pociągnięte... wystarczy podłączyć manetkę - pytanie jaką. Może nawet bez VCDS się obejdzie jeśli dawca miał tempomat ;)
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » ndz sty 27, 2019 20:43
W sumie to na upartego manetkę można by zrobić. Bebechy wytargać z prawej manetki pod mfa. Rzeźby będzie sporo ale na upartego da się zrobić prawie wszystko. A jak ktoś ma dojście do drukarki 3D .... to już w ogóle temat do ogarnięcia :)
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » wt sty 29, 2019 15:20
Pytanie co do V71 czyli silniczka/klapki obiegu powietrza: czy aby się tam dostać trzeba zdejmować deskę czy jest od filtra jest dostęp?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
Freddy
Post autor: Freddy » wt sty 29, 2019 17:46
Zdejmujesz schowek i można się dostać. Przez kabinowy nie dojdziesz dostęp tylko z wnętrza pojazdu.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » wt sty 29, 2019 18:13
Freddy pisze:
Dzięki.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 29, 2019 21:19
nawet schowka nie trzeba zdejmować...ale jeśli nigdy nie wyciągałeś V71, to lepiej ten schowek ściągnąć
joseph82
Post autor: joseph82 » śr sty 30, 2019 19:34
nawet w tym wątku kącika pisałem i tym nieszczęsnym V71 viewtopic.php?f=166&t=561021&start=9226#p6988663
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » czw sty 31, 2019 15:02
Zdejmę schowek bo nawiew przy wyższych obrotach ma bicie albo o coś haczy i trzęsie całą dechą... Niesmaczne odczucie,więc pogrzebię.
Miło widzieć dawne twarze. :pub:
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » śr lut 06, 2019 21:44
Cześć Wam. Czy mógłbym Was poprosić o pomoc w sprawie doboru części?
Chodzi o zakup używanego serwa po numerze vin. Może jak bym wiedział jakie ma być nowe to po numerze nowego dostałbym używane.
numer vin to WVWZZZ1JZYB073211
Golf IV 1.9 Tdi 90 km 66kW hatchback Abs
Bardzo proszę o pomoc. Damian
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
pyciek
Post autor: pyciek » sob lut 09, 2019 20:45
Cześć, czy ktoś wie, w którym miejscu w bagażniku w borze sedan powinna znajdować się zmieniarka? Jaki powinien być stelaż do tej zmieniarki? Może ktoś posiada w swoim samochodzie to prosiłbym o jakieś foto.
dany_47
Post autor: dany_47 » sob lut 09, 2019 20:56
damian_piaski pisze:Cześć Wam. Czy mógłbym Was poprosić o pomoc w sprawie doboru części?
Zadzwoń do ASO w Siedlcach. Nie robią problemów z podaniem nr części. Podajesz Vin i podają nr części. W Warszawie żadne ASO mi nie chciało podać numerów.
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Wróć do „Kąciki”
