[TDI PD] B5fl 1.9 tdi 130km awx odpalanie problem
[TDI PD] Re: B5fl 1.9 tdi 130km awx odpalanie problem
Na kupionym wtrysku to samo. Pozniej zalozylem moj i zamienilem miejscami 1 z 2 i nic. Nie wiem tamdem pompa za male cisnienie daje i leja wtryski?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Jeśli ten jeden jest bez przerwy na plusie nawet po zamianie pompek to sprawdź ciśnienia na cylindrach
Oraz popraw wtyczki pompwtrysków trzeba te piny troszkę spłaszczyć żeby ciasno wchodziło
Wiem probowalem. Cisnienie mierzylem w lato jak zaczynalo go juz brac i bylo ok na wszystkich po 30.5. Jest jakis sposob zeby sprawdzic wizke od pompek? I jak ja wyjac. Cisnienie tez sprawdze
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Wiązkę wyjmuję się w stronę tej dużej wtyczki okrągłej wypijasz wtyczki z pompek wsuwasz je w prowadnice w listwie i ściskając klipsy metalowe trzymające wiązkę wypychacz z głowicy. Ale najwięcej usterek jest w tych małych wtyczkach przy pompkach należy je wypiąć i małym śrubokrętem je zdusić żeby ciasno wchodziło w pompkę . No i uszczelki na pompkach jeśli są od dłuższego czasu w silniku trzeba nowe bo lubią spękać i też wtedy korekty duże .jak zrobisz kable daj logi 13 i 23grupy
Auto bylo u mechanika i stwierdzil uszkodzenie wtryskow jednak nie wie ktore itd odsyla mnie do tucholi na regeneracje. Powiedzial tez ze przy zmianie tych pompek musi byc wgrywana mapa w ecu? Niby mial taki przypadek i po wgraniu map wszystko bylo ok
Koniecznie zmień mechanika bo powiem wprost głupi jest oj głupi bardzo.
To nie moj mechanik ogolnie radzilem sobie sam. I woekszosc mechanikow bedzie czepiac sie wtryskow bo korekcje przekraczaja limit..
Powiedz no czy jak będzie oringi podkaleczony to czy korekcje będą okej? Czy to oznacza uszkodzony pompowtrysk czy jednak ten oring? Ty musisz wiedzieć po co to robisz. Czy jak źle ocenił ten mechanik to odda ci pieniądze za tą regenerację? Czy poprostu ci funduje taka diagnozę bo tak bo to i tak nie jego kasa. Pomysl po co jest ta korekcja? Sprawdź w słowniku co znaczy ów słowo. Musisz zrozumieć co robisz i po co.
Wiem wiem. Niestety mamy mechanikow januszy w wiekszosci. W poniedzialek zawioze wtryski na sprawdzenie. Moze ktos polecic gdzie? Kazdy poleca ilawe ale czy w toruniu dadza rade bo znalazlem goscia ktory sprawdza pompowtryski
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
zanim oddasz do sprawdzenia zobacz stan tych gumek bo niewierze że po zamianie pompek korekcję rozjechały się na innych pompkach co do pompek polecam kolegę z forum cobreti załatwi ci co trzeba
No tez mnievto zastanawia ze ruszylem 2 pompki i odrazu korekcje na wszystkich poza granicami
Wiec tak... Wtryski odebrane od goscia i 3 szt niby niesprawne. Teraz tylko czy mozna mu zaufac i kupic drugie ? Czy sprawdzenie wtryskow jest rownie trudne co regeneracja? Stoly so tego mial wiec chyba wie co robi?
Pompki mają wpływ między sobą. To wręcz logiczne bo masz cztery gary i jak jeden będzie poganiał a drugi hamował to wiadomo że odbije się to na pozostałych. Jak sama nazwa mówi "korekcje" czyli koryguje to co jest odchyłką od tego co powinno być. Nie ma dwóch tych samych garów. Zresztą samo to że czujnik wału jest od strony zamachu powoduje że patrz co się dzieje podczas suwu pracy na poszczególnych garach. Inny skręt wału jest na pierwszym garze inny na 2 itd. a wał potrafi się skręcić nawet do 30 stopni kątowych pod obciążeniem.
