Gaśnięcie i przygasanie podczas jazdy!!
Czaro321
Post autor: Czaro321 » czw lut 07, 2019 15:04
Posiadam Golfa IV 2.0, 2001r. (benzyna+gaz). Jakiś miesiąc temu wymieniłem alternator po odebraniu auta wystąpił pewien problem a mianowcie:
W czasie jazdy tak ok 15min po odpaleniu (przynajmniej tak mi się zdaje), samochód gdy stoję na światłach gaśnie, po ok. 30 sekundach i dodaniu gazu odpala ponownie, natomiast gdy jestem w ruchu potrafi zgasnąć i odpalić (na takiej samej zasadzie jak z popychu). Sytuacje na krótkich trasach występują jednorazowo (na długiej trasie nie miałem okazji sprawdzić) po zgaszeniu auta i po ponownym ruszeniu (po ok. 1h), następuje ten sam problem, czyli gaśnie albo przygasa. I tak w koło :grrr: W tej sytuacji zapaliła się kontrolka Check engine.
Miał ktoś podobny problem i może mi pomóc mniej więcej naprowadzić na usterkę?? Na forach czytałem m.in o czujniku położeniu wału korbowego lub przekaźniku 109 ale mogą być takie objawy uszkodzeń tych podzespołów??
Nie oczekuje całkowitego rozwiązania problemu jedynie ewentualnie rad, aby się czymś wspomóc u mechanika.
Jakiś czas temu byłem z kontrolką check engine (nie było jeszcze ww problemu) w warsztacie i mechanik stwierdził, że :" auta z gazem tak głupieją i żeby się przyzwyczaić do pojawiającej się kontrolki" bo błąd dotyczył sondy lambda, która ponoć była sprawna.
Jest to mój pierwszy post możliwe, że nie zawarłem wszystkich informacji, więc z góry przepraszam i w razie konieczności uzupełnie.
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: Gaśnięcie i przygasanie podczas jazdy!!
Post autor: myszazro » czw lut 07, 2019 15:40
Kod błędu?
gczarkowski1
Auto: MK4-V50-KIA-VITO-BMW
Silnik: BFQ
Post autor: gczarkowski1 » czw lut 07, 2019 15:49
Mechanik podłączy auto pod kompa i Cię naprowadzi na usterkę , tak to możemy wymienić w nieskończoność przyczyny , nawet nie zdołasz wszystkiego sprawdzić.
Czaro321
Post autor: Czaro321 » czw lut 07, 2019 16:12
Jeszcze nie byłem u mechanika. Bardziej zależy mi na odpowiedzi jeżeli ktoś już miał podobną sytuację i mógłby mi powiedzieć co u niego rozwiązało problem, o ile taka osoba się znajdzie. Jestem zielony trochę w temacie, więc stad pytanie, żebym nie został naciągnięty na coś co nawet nie ma możliwości żeby było przyczyną, np. wymieniłem Panu radio będzie ok (oczywiście żart)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lut 07, 2019 22:00
Bardzo możliwe że jest to właśnie wina czujnika g28. Niemniej jednak warto zakręcić całkowicie lpg i pojeździć na samym pb. Jeżeli dalej będzie problem występował trzeba będzie szukać. Jak możesz to odczytaj kody błędów że sterownika silnika.
gczarkowski1
Silnik: BFQ
Post autor: gczarkowski1 » wt lut 12, 2019 13:19
To teraz taka ruletka, ja natomiast obstawiam czujnik halla , wymieniałem w zeszłym tygodniu , auto gasło kiedy chciało , też mam LPG i nic nie pomagała jazda na samej pb.
Czaro321
Post autor: Czaro321 » śr lut 13, 2019 09:28
Podłączyć pod kompa będę mógł go dopiero w przyszłym tygodniu, póki co testuje w weekend na samej pb problem się nie pojawił, zgasła też kontrolka check engine. Ale tez nie wiem czy to jednorazowa akcja. Teraz planuje pojeździć na gazie
Czaro321
Post autor: Czaro321 » wt lut 26, 2019 11:41
Po podpięciu auta do komputera wyskoczyły dwa nieznane błędy i jeden: "P0322- Zapłon rozdzielacz obroty silnika wejście obwód elektryczny brak sygnału", może mi ktoś podpowiedzieć czego może dotyczyć ten błąd??
Czaro321
Post autor: Czaro321 » czw kwie 04, 2019 13:44
Witam, Ponownie problemem okazał się czujnik położenia wału, po wymianie problem nie występuje. Pozdrawiam
