[mk3] Brak ogrzewania golf mk3
grabek150
Post autor: grabek150 » ndz lut 03, 2019 14:06
Witam kolegów, mam problem z ogrzewaniem w mk3 1.8 90km cabrio
auto normalnie grzeje się do temp. roboczej
termostat poprawnie puszcza na duży obieg,więc postawioem na pompe, nic to nie pomogło,
kolejne wymieniłem nagrzewnice gdyż wąż wejścia był ciepły a wyjścia letni
wymieniłem nagrzewnice ale dalej to samo, gdzies wyczytałem żeby zakleić taśmą klapkę która reguluje ciepłe/zimne jak oryginalna pianka juz jest skruszona,więc tak zrobiłem ale dalej to samo
zdjełem ponownie tunel ten co jest razem z wentylatorem i nagrzewnica zimna a wąż wejścia płynu w miare ciepły, ale zimniejszy niz węże przy chłodnicy
co może byc przyczyną bo ja juz nie mam pojęcia ?
pompa powinna się kręcić w lewo czy w prawo? bo może pasek źle założony i kręci się w złą stronę
był mk2 1.6cl
był mk3 1.8GT
był mk2 1.3 na pełnym wtrysku
jest passacik b5 1.9TDI
muszkatobiasz
[mk3] Re: Brak ogrzewania golf mk3
Post autor: muszkatobiasz » pn lut 04, 2019 00:48
z paskiem możesz spróbować może być źle założone i tak samo węże od nagrzewnicy
grabek150
Post autor: grabek150 » pn lut 04, 2019 16:02
węże już zamienialem ale nic to nie dało
muszę popatrzeć czy pasek jest prawidłowo założony
jak moge sprawdzić czy pompa jest dobra ? jest zalożona nowa no ale wiadomo jak to teraz jest z tymi częściami
przy uszkodzonej uszczelce pod głowica mógłby być taki objaw ?
był mk2 1.6cl
był mk3 1.8GT
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn lut 04, 2019 23:00
objaw uszczelki to chwilowe zaniki grzania i twarde węże od płynu
grabek150
Post autor: grabek150 » pt lut 08, 2019 11:18
Uszczelke wykluczyłem, węże miękkie i sprawdziłem płynem do testu spalin w płynie
Nagrzewnica nowa, pompa nowa, termostat się otwiera ale nie wiem czy do końca bo węże za termostatem chłodniejsze, czy termostat gdyby był uszkodzony mogło by nie być ogrzewania?
Co jeszcze może być przyczyną bo już nie mam pojęcia?
był mk2 1.6cl
był mk3 1.8GT
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pt lut 08, 2019 12:21
Termostat jeśli jest uszkodzony otwiera za szybko i ciepło idzie na duży obieg czyli na chłodnice ale wtedy wskazówka pokazuje mniej niż 90stopni na budziku w czasie jazdy
tberent
Post autor: tberent » pt lut 08, 2019 20:26
Zobacz na inter car pasek do swojego i tam masz opis jak powinien być ułożony
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
grabek150
Post autor: grabek150 » ndz lut 10, 2019 22:13
wielkie podziękowania dla muszkatobiasz który zadzwonił do mnie i pomógł rozwiązać problem
okazało się że poprzednik który wymieniał pompe założył źle pasek czyli gładką stroną do koła a powinno być rowkami do koła
ogrzewanie od razu wróciło :)
był mk2 1.6cl
był mk3 1.8GT
