rysy na szybie
Masz problem ze swoim VW? Napisz tutaj co go boli :)
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
argon91
rysy na szybie
Post autor: argon91 » pt lut 08, 2019 22:49
Hej,ktoś stosował tlenek ceru aby usunąć rysy na szybie ?Podacie jakiś sposób bez użycia maszyny polerskiej aby usunąć rysy?
Re: rysy na szybie
Post autor: grg474 » sob lut 09, 2019 20:10
nie używaj na przedniej - dobrze radzę
argon91
Re: rysy na szybie
Post autor: argon91 » pn lut 11, 2019 00:07
a co polecasz aby usunąć ?
pantalon
Auto: Golf IV 1.9 TDI 110 '97 automat
Re: rysy na szybie
Post autor: pantalon » sob lut 23, 2019 23:08
Bez maszyny polerskiej masz ręczna zabawę w polerkę, jeśli cała szyba jest widocznie porysowana, to masz dwie opcje: wymiana lub oddanie do polerowania w profesjonalnym zakładzie. Jeśli chcesz się w to bawić, to nie wierz w opisy produktu takie, jak: "Wystarczy trochę chęci i zaledwie kilka minut, by z pomocą zwykłej wiertarki, filcu i tlenku ceru przywrócić szybie idealny połysk.". To nie chęci, a desperacja; nie kilka minut, a godzin i na litość boską NIE WIERTARKĄ! Ja odpuściłbym tę zabawę w obawie, że po godzinie po braku zadowalających efektów po prostu będzie gorzej, niż wcześniej, a do efektu oczekiwanego w końcu będę musiał tę szybę wymienić lub oddać do korekty.
Szwej
Re: rysy na szybie
Post autor: Szwej » ndz mar 24, 2019 16:23
Ja stosowałem pastę do zębów do płytkich rys i szczoteczkę z miękkim włosem po operacji tej rysy zniknęły
Wróć do „Techniczne”
