Od pewnego czasu mam pewien problem nie dziala maly wentylator klimatyzacji.Duzy wiatrak dziala bez problemu.
Dodam że klimatyzacja chłodzi jak powinna.
Zanim zacznę grzebać czy jest możliwość jakoś sprawdzenia czy wentylator włączy się jakoś na krótko i w jaki sposób to zrobić?
[mk5] Mały wiatrak klimatyzacji nie działa
[mk5] [mk5] Re: Mały wiatrak klimatyzacji nie działa
Głupie pytanie ale podpowiesz jak
Engine》output tests》fun
Dobrze wyszukalem
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Dobrze wyszukalem
Ostatnio zmieniony pt lut 08, 2019 21:07 przez MK_TRE, łącznie zmieniany 1 raz.
mk_tre
myszazro
- Auto: Volkswagen Golf
Odszukaj kostkę od tego wiatraka dwa kabelki i pod akumulator
Jutro to sprawdzę spróbuje ją wypiąć.
Z ciekawości zapytam bo nie wiem czy tak powinno być.
Teraz wiadomo kilima chodzić nie bedzie w sensie chłodzic, ale jeżeli jest ustawione na auto to czy wiatraki powinny chodzić bo duży śmiga po ustawieniu auto.
mk_tre
Oba wentylatory mają pracować razem, nie włacza się nigdy jeden, generalnie akurat padający mały wentylator to żadna nowość bo zdarza się często, w dwóch autach w rodzinie już wymieniałem.
Klima bedzie chlodzić nawet jak będzie ciepło z jednym, ale szkoda by musiała pracowac pod większym obciazeniem.
Wymienia wentylatora nie jest skomplikowana, jedyny minus mało miejsca.
