Jaki olej?
kw
Auto: BMW 330i
Silnik: B48
Re: Jaki olej?
Post autor: kw » śr lut 20, 2019 22:15
Barton_ pisze:
śr lut 20, 2019 20:35
doggie pisze:
śr lut 20, 2019 18:59
kolejna rzecz - nie stosując interwału long life można stosować olej ze specyfikacją 505.00/505.01 ACEA C3
rozrząd będziesz też wymieniał po 210 tys km bo tak przewiduje serwisówka?
Cały ten program long life to głupota i to gruba. Olej należy wymieniać max co 15 kkm. W sytuacji krótkich przebiegów / licznych zimnych rozruchów i ciężkich warunków pracy (góry, przyczepa, pałowanie na autostradzie itd) należy interwał skracać do 12, 10 a nawet 6-7 kkm.
Lepiej wymieniać ciut za często niż raz wymienić za późno narażając się na wydatek liczony w grube tysiące.
Koszt wymiany oleju jest nieporównanie mniejszy niż cena zestawu dla miłośników LL - remont, laweta, zmarnowany czas, hotel, nerwy i nieudany urlop.
Przez całe życie auta wyda się na wymiany oleju mniej niż kosztuje ww zestaw. Oszczędności z przedłużania przebiegów bez wymiany oleju są znikome i pozorne.
LL wymyślono po to, by samochód wydawał się super ekonomiczny i bezobsługowy. W efekcie Kowalski wróci szybciej kupić kolejny po zamordowaniu posiadanego auta.
Spójrzmy prawdzie w oczy, pierwszy użytkownik, który serwisuje auto w 90% nie jest osobą, która o to auto dba. Niedawno zastanawiałem się nad najmem długoterminowym samochodu i wtedy: start-stop, long life, jedynie wymiana filtra kabinowego częściej niż zaleca producent żeby grzyba nie wdychać. Ale jak już wezmę w leasing auto dla siebie używane, z przebiegiem 50tys to start stop idzie do śmietnika, olej co 12 tys. Wszystko sprowadza się do tego kto korzysta na katowaniu samochodu tymi wymysłami
Było: Polo 86c2f 1.0 LPG
Był: Golf 1.9 TDI ALH
Była: BMW E91 318d + chip
Jest: BMW F30 318d + chip, BMW G20 msport 258 ps
doggie
Silnik: TSI
Re: Jaki olej?
Post autor: doggie » śr lut 20, 2019 22:20
kw pisze:
a kto ci zabroni samemu wymienić olej co 15 tys? Nikt przecież o tym nie musi wiedzieć
spoon793 pisze:
śr lut 20, 2019 19:57
to wg tego co czytam nie powinienem wlewać Total Quartz INEO ECS 5w-30 (taki mi został po poprzednim aucie) bo nie ma ACEA C3 a jedynie C2
czy się nie mylę? proszę o wyprostowanie
Wysłane z mojego COL-L29 przy użyciu Tapatalka
szczerze to nie wiem jaki masz silnik w tym Mk7 i jaki olej o jakiej lepkości HTHS potrzebuje, to są wszystko wymysły pod kątem long life, nie ma wielkiej różnicy w C2 a w C3, poczytaj sobie kilka pierwszych postów https://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=54&t=1414#p9671 wymieniasz co 12-15 tys km nie musisz lać oleju 507.00
kw
Auto: BMW 330i
Silnik: B48
Re: Jaki olej?
Post autor: kw » śr lut 20, 2019 23:47
doggie pisze:
kw pisze:
Jak oddaje auto za 3 lata i nie ja się później z nim męczę to interesuje mnie tylko koszt i nic wiecej
Xarox
Re: Jaki olej?
Post autor: Xarox » czw lut 21, 2019 14:43
spoon793 pisze:
Ten olej nie nadaje się do żadnego TDI. Potrzebujesz coś z C3 jeśli masz filtr DPF - lepkość 5w30/5w40/0w40.
doggie
Silnik: TSI
Re: Jaki olej?
Post autor: doggie » czw lut 21, 2019 15:18
C2 chyba był specyfikacją aut PSA z HDI
spoon793
Re: Jaki olej?
Post autor: spoon793 » czw lut 21, 2019 19:26
Xarox pisze:
spoon793 pisze:
a jednak, teraz już wiem, faktycznie mam 2.0 TDI, a ten olej jest z grupy PSA niekoniecznie tylko do HDI, więc teraz szukam odpowiedniego oleju dla siebie, dzięki za rady
fryy
Re: Jaki olej?
Post autor: fryy » sob lut 23, 2019 17:57
Olej i filtry zmienione :)
Motul Specyfic 5W30 504 00 / 507 00 + 4 filtry MANN (oleju, paliwa, powietrza i kabinowy)
luckyboy
Re: Jaki olej?
Post autor: luckyboy » sob lut 23, 2019 17:58
Opije to dzisiaj ;)
fryy
Re: Jaki olej?
Post autor: fryy » sob lut 23, 2019 19:17
luckyboy pisze:
Opije to dzisiaj ;)
ja oczywiście też :)
Bo problem był z zapowietrzeniem... Odpowietrzanie komputerem nie pomagało. Odpalanie na chama/hama też nie... daj pan spokój :)
lwlw
Re: Jaki olej?
Post autor: lwlw » sob mar 02, 2019 11:44
Nie wiem jaki tam jest filtr, bo jak sam wkład to trochę problem, ale np. w takim MK4 najpierw zalewam powrotem z pompy nowy filtr, jak widzę, że paliwo podchodzi do góry gaszę furę, wkładam nowy filtr i nic się nie zapowietrza :-)
ttosiekk
Re: Jaki olej?
Post autor: ttosiekk » sob mar 02, 2019 19:17
Panowie wujaszek zastanawia się jaki olej stosować w swoim ALH. Głowica po kapitalnym remoncie, dół sprawdzany i tam wszystko było ok. Auto w jego rękach od 2005r i od tamtej pory zalewał Lotosa 10W40. Główny mechanik mówi żeby został przy tym Lotosie, znowu mechanika syn mowi, żeby przeszedł na olej 5W40 (np Valvoline, Motul). Moim zdaniem do takiego silnika nie ma co za bardzo kombinować, skoro na Lotosie 10W40 było ok. Ewentualnie przejść na Lotosa 5W40 ale żeby od razu pchać się w Motule czy Valvo? Jak radzicie?
luckyboy
Re: Jaki olej?
Post autor: luckyboy » sob mar 02, 2019 19:53
Możesz lać co chcesz.
liteon0
Re: Jaki olej?
Post autor: liteon0 » ndz mar 03, 2019 11:29
ttosiekk, moim zdaniem nie ma co kombinować i niech wujaszek zostanie przy Lotosie 5W/10W bez większej różnicy. Motul wcale nie jest taki cudowny, sam kiedyś zalałem i popychacze w zimę dłużej klepały jak na innych, i to nie tylko moja opinia, bo już kilka osób tu na forum o tym pisało.
ALH + 205 + chip
lwlw
Re: Jaki olej?
Post autor: lwlw » wt mar 05, 2019 16:05
Też mam takie zdanie o motulu. Może i dobry olej, ale opinię ma lepszą niż zasługuje :)
