Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Janek90_
- Auto: GOLF IV 1.6 16V
Re: Kącik posiadaczy MK4
Hej Wam,
Mam krótkie pytanie. Czy żeby wymienić te trójkątne zaślepki a'la maskownice głośników w drzwiach w okolicy lusterek trzeba zwalać boczek?
Janek90_
Faktycznie może i nie jest jakoś specjalnie trudno, ale z moim brakiem cierpliwości zapewne zaraz szlag trafi jakieś zaczepy.
Spróbuje najpierw wyczyścić to jakąś szczoteczką.
- marcinnxtdi
Panowie pomoże ktoś ?
Potrzebuje numer klucza którym odkręcę śruby półosi i śrubę zawiasu drzwi .
To jest spline czy torx ?
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Hej, ostatnio zmieniałem fotele pół kubełki na skórzane kubełki recaro z anglika. Teraz chciałem podłączyć airbagi i okazało się, że kostka w fotelu jest inna jak ta w wiązce samochodu. Kostki są różne ponieważ nowe fotele to angliki czy po prostu recaro miało inne kostki?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
Tygrysq
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Po prostu trafiłeś na fotele że starszymi lub nowszymi wtyczkami jak Twoje. Były tylko dwa rodzaje wtyczek.
kewinpol
Ok, na tej zasadzie. Myślałem, że angole coś sobie innego wymyślili. Kojarzycie czy da się wtyczki kupić w aso czy tylko szroty?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
da się w ASO...ale nie wiem czy chcesz wiedzieć ile będzie kosztował zestaw wtyczek + piny najlepiej z kabelkami... łatwiej na szrocie
Panowie, czy w 1,6 BCB wtryskiwacze paliwa są zamontowane w głowicy, pomiędzy zaworami, tak, że podają paliwo bezpośrednio do cylindra, czy też są w kolektorze wlotowym, przed zaworami ssącymi, tak, że mieszanka paliwowo - powietrzna omywa zawory ssące?
dany_47
Owieczka, czemu sobie po prostu nie zmierzysz? Przepływka jest na wierzchu przecież.
A te wtryski żeby zobaczyć wystarczy zdjąć plastikowa pokrywę z silnika i wszystko jasne.
Panowie troche więcej samodzielności
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
