[TDI] [mk3] nie odpala, kopci na biało
qwee
Post autor: qwee » czw mar 14, 2019 21:49
Panowie, mam trójeczkę 1.9 tdi 90km 1996 która nie chce odpalić;
Samochód jeździł i po kilkudniowym postoju nie chce odpalić. Kręci, czasem tak jakby chciał załapać ale może. Z tłumika leci kupa białego dymu i śmierdzi nieprzepalonym paliwem. Pierwsza myśl, zamknięta przepustnica przy egr, ale... tam nie ma przepustnicy. Wyjąłem wąż dolotowy przed egr i ciągnie powietrze, więc dolot jest drożny. Pytanie co dalej sprawdzać? Jakieś pomysły? Świece żarowe na pewno są do wymiany, ale po kilku minutach kręcenia pewnie by załapał. S
Naparstek
[TDI] Re: [mk3] nie odpala, kopci na biało
Post autor: Naparstek » czw mar 14, 2019 22:27
Sprawdź czy dochodzi napięcie do zaworu N109 w pompie wtryskowej. Układ paliwa się nie zapowietrzyl, widać paliwo w przezroczystym przewodzie? Najlepiej było by podłączyć go pod komputer i sprawdzić jakie są błędy.
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » czw mar 14, 2019 22:45
Brzmi to nieciekawie. Sprawdź czy rozrząd nie rozjechal się (klin na wale?)
qwee
Post autor: qwee » pt mar 15, 2019 07:44
Niby tak, ale jednak kręcąc kopci na biało. Nie może załapać. Czy na zawrze N109 przy włączonym zapłonie ma być +12 czy masa?
Rozrząd tak nagle bez przyczyny? Dojechał bez problemu, został zgaszony na kilka dni i miałby sie rozrząd posypać?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
