REGENERACJA WTRYSKOW/POMPOWTRYSKOW FIRAD/BOSCH/WZM
Tutaj znajdują się specjalne komercyjne oferty sprzedaży wybranych części i aut prowadzonych przez firmy bądź użytkowników forum.
Moderatorzy: QQxQ, Adek99, Borys
wesol
Re: REGENERACJA WTRYSKOW/POMPOWTRYSKOW FIRAD/BOSCH/WZM
Post autor: wesol » wt mar 26, 2019 07:56
Tak pasują zamiennie.
Jeśli auto nie kuleje nie świruje podczas jazdy, nie z powodów oringow itp to możesz wysłać pompki do Jacka do Łowicza do sprawdzenia. Nie są to wielkie pieniądze a nie jest powiedziane że muszą być pompki do regeneracji. Końcówki firada są że tak powiem nieprzewidywalne ale nie są złe. Jak pompki okej to może tylko mycie i ponowne założenie i będzie dalej śmigać.
fild
Post autor: fild » wt mar 26, 2019 22:53
wesol pisze:
Ogólnie pompki, które teraz (i od nowości) siedzą w aucie są OK. Jedyne, co zaobserwowałem od pewnego czasu, to jakby "gubienie zapłonu" na zimnym silniku przy schodzeniu z obrotów (przy zmianie biegów). Podejrzewam listwę zasilającą pompowtryskiwacze (słynne piny). Twoja propozycja przeglądu pompek, jako opcja minimum, jest do rozważenia. Dotyczy to również tego dodatkowego zestawu 4 pompek o oznaczeniu AL, które okazyjnie kiedyś kupiłem z zamiarem regeneracji i szybkiej podmiany. Może podaj jakiś namiar lub słowo klucz na Jacka z Łowicza, żebym mógło go wygooglować. Jeżeli pieniądze są rozsądne, to warto poznać stan tych pompek przed jakąkolwiek decyzją. W Nadarzynie czyszcenie i regulacja jednej pompki w cenniku wynosi 250. Za komplet wychodzi 1000. Pomyślałem, że korzystniej będzie zlecić w ciemno regenerację na FIRADzie i wydać 1300. Rozumiem, że wymiana końcówek też wymaga rozkręcenia, wyczyszczenia i końcowej regulacji. Jeżeli się mylę, to proszę, niech Corbeti mnie poprawi.
Reasumując, chciałbym podjąć działania, które przywrócą dawny wigor mojemu pasztetowi. Teraz mam 450k km na zegarach i mułowate auto. Dodatkowo przyszedł czas na wymianę rozrządu. Jest decyzja, że przy okazji pokrywa zaworów leci w górę. Po oględzinach prawdopodobnie będzie zmiana szklanek i wałka rozrządu. Dylemat mam jedynie czy profilaktycznie ruszać pompki? Czy zostawić to sobie na bardziej konkretne objawy związane z niedomaganiam pompek.
wesol
Post autor: wesol » śr mar 27, 2019 11:38
Rozebrać i wyczyścić to nawet można samemu. To nic trudnego tylko myjka by się zdała. No i nie pomieszać części z poszczególnych pompek.
Co do namiaru to na forum tourana wyczytasz bardzo dużo i opinie o nim i wiele aut ponaprawial. Prowadzi warsztat zajmujący się i regeneracja turbin, pompowtryskow i samej naprawy aut. Wierz mi że zrobi to porządnie. A co do problemów z pompkami to nie tylko problemem jest sama końcówka rozpylająca. Bywa że i cewki się psują i inne podzespoły. Piny sam powinieneś w pół godziny ogarnąć na listwie. Namiar do Jacka Bugajskiego to 509 963 064. Zadzwoń, traf na otwartą linie i pogadaj.
fild
Post autor: fild » śr mar 27, 2019 20:13
Dzięki Wesol za rady. Poczekam z ostateczną decyzją do czasu, gdy zobaczę stan szklanek i wałka rozrządu, bo może to jest główną przyczyną mułowatości.
Pleban213
Post autor: Pleban213 » czw kwie 04, 2019 15:59
Siema! Jaki będzie koszt złożenia na moich korpusach, 5ciu sztuk dwusprężynowych do 2,5 TDI D5252 z końcówkami 216 WZM? Pozdrawiam serdecznie!
cobreti
Sprzedawca
Sprzedawca
Auto: Skoda Octavia 2 FL
Silnik: BLT
Post autor: cobreti » pt gru 13, 2019 08:47
Pleban213 550 zl:) Troche nie zagladałem do tematu
Skoda Octavia 2FL kombi powered by PowerTDI 365KM&664Nm
Wtryskiwacze, Turbiny, Sprzęgła i inne - http://powertdi.pl
REGENERACJA WTRYSKIWACZY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p6915064
Piasek
Post autor: Piasek » pt gru 13, 2019 09:21
No trooochę ;)
A powiedz mi jak się kształtuje koszt regeneracji wtrysków do 1.6TDI (konkretnie CAYD czyli 102KM)
Nie potrzebuję na razie ale profilaktycznie pytam
wesol
Post autor: wesol » pt gru 13, 2019 11:20
Tam wtryski Boscha chyba masz co nie?
Piasek
Post autor: Piasek » pt gru 13, 2019 11:34
Oj, chyba już Conti
wesol
Post autor: wesol » pt gru 13, 2019 14:59
W CAYC nam Continental ale tu nie wiem czy nie powinieneś mieć boschow.
Piasek
Post autor: Piasek » pt gru 13, 2019 15:15
Żeby offtopa nie robić
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f ... 8#p7192748
ostatni wpis a strona wcześniej są fotki wtrysków jeżeli potrafisz stwierdzić po nich czyje to dzieło.
Ostatnio zmieniony pt gru 13, 2019 15:18 przez Piasek, łącznie zmieniany 1 raz.
cobreti
Sprzedawca
Sprzedawca
Silnik: BLT
Post autor: cobreti » pt gru 13, 2019 15:17
Mam nowe wtryski do CR w cenach 400-500 zl szt wiec jakbys mi podal numer to sprawdze. Nowe z 12 miesieczna gwarancja:)
Piasek
Post autor: Piasek » pt gru 13, 2019 15:19
nowicjusz
Post autor: nowicjusz » sob sty 25, 2020 19:38
Ile wyniesie mnie regeneracja pompowtrysków do VW Golf IV 1.9 TDI 115km AJM (prawdopodobnie 045 130 073 T)?
Wróć do „Oferty specjalne”
