Krańcówka maski i czujnik poziomu oleju
JAnek1511
Auto: VW Golf mk4 1.9TDI
Silnik: ASZ
Post autor: JAnek1511 » czw mar 28, 2019 08:26
Witam. Mam problem z czujnikiem otwarcia maski i prawdopodobnie z kablami czujnika poziomu oleju. Gdzie znajde jakis schemat instalacji gdzie jest opisane gdzie idą kable z tych czujników? Ewentualnie czy ktoś wie dokąd podążają te kable z krańcówki maski i czujnika bo mikrostycznik sprawny i czujnik na 99% tez.
gello1
Re: Krańcówka maski i czujnik poziomu oleju
Post autor: gello1 » czw mar 28, 2019 09:47
proszę pinout licznika.
Golf 4 licznik pinout engine asz.pdf
JAnek1511
Silnik: ASZ
Post autor: JAnek1511 » czw mar 28, 2019 10:09
Dziekuje bardzo 😃 czujnik poziomu oleju idzie do tej samej kostki ? Tez jest tam pokazany?
gello1
Post autor: gello1 » czw mar 28, 2019 10:27
W schemacie jest ujęty bo zerkałem.
JAnek1511
Silnik: ASZ
Post autor: JAnek1511 » czw mar 28, 2019 11:17
Czujnik znalazłem a jakim symbolem oznaczony jest mikrostyk w zamku maski? Nie moge go odnalezc
Będzie to S23 ?
gello1
Post autor: gello1 » czw mar 28, 2019 11:53
Tak. Dla potwierdzenia sprawdź kolory kabli.
JAnek1511
Silnik: ASZ
Post autor: JAnek1511 » czw mar 28, 2019 12:32
gello1 pisze:
Ok dziekuje za pomoc :)
BuX2
Post autor: BuX2 » pt mar 29, 2019 00:17
Masz czytelniejszy schemat.
Robekrobek
Post autor: Robekrobek » pt mar 29, 2019 08:54
Sprawdz czy podaje czujnik sygnal prostokatny Obrazek
O taki jak na zdjęciu
JAnek1511
Silnik: ASZ
Post autor: JAnek1511 » pt mar 29, 2019 14:51
Robekrobek pisze:
Nie mam czym tego sprawdzic
Robekrobek
Post autor: Robekrobek » pt mar 29, 2019 19:35
Oscyloskopem
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt mar 29, 2019 20:37
Robekrobek pisze:
Oscyloskopem
Oczywiście oscyloskop kupi w każdym motoryzacyjnym bądź w kiosku ruchu. :grin:
JAnek1511
Silnik: ASZ
Post autor: JAnek1511 » ndz mar 31, 2019 12:02
Po sprawdzeniu komputerem stale wyskakują 2 błędy:
00562 - sensor for oil level/temperature (G266)
30-00- open or short to B+
18062 - please check DTC Memory of instrument
cluster P1654 - 35-10 - intermittent
Jak rozumiec to 30-00 i co oznacza ten drugi blad?
BuX2
Post autor: BuX2 » ndz mar 31, 2019 18:09
Bloki mierzone Zestawu wskaźników (Adres 17)
Grupa 03
Pole 2 - Poziom oleju silnikowego. Zakres: Prawidłowy/ Nieprawidłowy
Pole 3 - Temperatura oleju silnikowego. Usterka sygnalizowana wyświetlaną temperatura 155°C
Gdy istnieje usterka w systemie po włączeniu zapłonu miga przez 5 sekund lampka sygnalizacyjna poziomu oleju.
