Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
dany_47
Re: Kącik posiadaczy MK4
Po zachowaniu skrzyni które opisujesz wygląda na brak oleju w układzie. Próbowałeś wstępnie chociaż olej zmienić zanim zaczniesz wymieniać pół auta?
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Właśnie chce zabrać się za wymianę teraz mnie nurtuje pytanie ile litrów oleju i jaki dokładnie rodzaj fitra no już nie wspomnę o oleju haha .żeby kupić dobrze aby uniknąć jakiś pomyłek
dany_47
https://m.autodoc.pl/vaico/12246488
Tu masz wszystko
Powodzenia!
Już po wymianie oleju myślałem że to będzie trudniejsze ale godzinka roboty .niestety skrzynia czasami szarpie i to tak nie fajnie że aż kontrola trakcji łapie. Zastanawiam się czy to Na pewno skrzynia .Bo ona szarpie czasami i tylko przy przyspieszaniu
dany_47
A to nie silnik dostaje takiej czkawki ostrej z jakiegoś powodu?
Dobre pytanie raczej nie wątpię w to .skrzynia z tego co wiem daje podobne objawy falujace obroty i szarpanie przy zmianie biegów.
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Zacznij od diagnostyki pracy silnika w blokach pomiarowych, zrob dobre logowania i niech ktoś kto w tym siedzi rzuci na to okiem. Wystarczy że przed zmianą biegu silnik nie podbije delikatnie obrotów i już przy zmianie biegu będzie szarpanie. Niestety ale silnik-skrzynia to system połączony. Nie wiem jak to w MK4 wygląda, ale w moim audi skrzynia generalnie uczy się na okrągło stylu jazdy. Niedomagający silnik powoduje uczenie się błędnych nastaw w sterowniku skrzyni i koło się zamyka.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
- sebekgolf
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli. Zacznij od pełnej i konkretnej diagnostyki silnika jak ci tu polecono. Jeśli będziesz 100% pewny że silnik pracuje poprawnie, dopiero wtedy szukaj dalej. Jeśli masz skrzynię, której sterownik uczy się stylu jazdy, to możesz spróbować go przywrócić do ustawień fabrycznych ( nie jestem pewien czy twój się uczy, w moim aucie tak, ale to zupełnie inny samochod).
dany_47
Sebek tu mowa o 4 biegowym automacie w MK4
nie nowoczesnej skrzyni ze zdolnością do adaptacji
- sebekgolf
Dlatego napisałem że nie wiem jak w MK4. Inna kwestia że w moim drugim wozidle skrzynia to też nie jest jakaś super nowa, 2005r
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
1.8t auq zderzak R32 zamiennik
Jaki najbezpieczniejsze IC centralny mogę zakładać, bez żadnej rzeźby?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
dany_47
Taki jak u mnie. Ale że nie pamiętam rozmiarów to musisz w moim temacie poszukać
- sebekgolf
Ja mam pod zwykły zderzak upchane IC o rdzeniu grubości 70mm. Da się.
