[mk2] Problem - kopci z rury
M@rtin
Auto: A6 C5
Silnik: 2.4
Post autor: M@rtin » wt paź 17, 2006 16:48
Potrzebuje informacji. Mianowicie w moim GT jak mu przygazuję to z rury wydobywa się siwy dym - wygląda na to jakby spalał olej. Ciągle czuć z tyłu ten spalony olej. Byłem na diagnostyce i powiedział mi, że może być coś nie tak z aparatem zapłonowym lub z rorządem. Nie wiem juz sam co moze być przyczyną. Myślałem o uszczelniaczach zaworów, ale mi powiedział że najpierw grzebać w aparacie zapłonowym. Auto ma "kopa", nic sie nie muli, odpala normalnie,silnik działa OK stan oleju tyle ile powinno być - normalnie spala ile powinien. Co moze byc przyczyną? Szukałem na forum informacji, ale na ten temat nic nie znalazłem co by dotyczyło aparatu.
PozdraVWiam
M@rtin
Pinhead
Post autor: Pinhead » wt paź 17, 2006 18:10
Dym jest niebieski ? Jak by spalał olej to dym miał by niebieskie zabarwienie. Jak ma czarne to przebogacona mieszanka lub problemy z zapłonem.
=-Pinhead-=
M@rtin
Auto: A6 C5
Silnik: 2.4
Post autor: M@rtin » wt paź 17, 2006 18:48
Pinhead pisze:Dym jest niebieski ?
Siwy - żadnego koloru niebieskiego z rury nie ma. Nawet inna osoba dodawała gazu, aj stałem z tyłu i widać było siwy dym :(
Pinhead
Post autor: Pinhead » wt paź 17, 2006 19:08
Jak już się nagrzeje to nadal kopci na siwo ? Jeśli spaliny mają jasny kolor to przeważnie jest to para wodna. Płynu chłodzącego nie ubywa ? Nie lecą bąbelki po przygazowaniu ?
=-Pinhead-=
M@rtin
Auto: A6 C5
Silnik: 2.4
Post autor: M@rtin » wt paź 17, 2006 19:32
Tak - jak silnik jest rozgrzany to również kopci na siwo (tak jak w starze lub autobusie miejskim) - ale tylko przy przygazowaniu lub jak stoję na światłach i ruszę :) Płynu mi ubywa, ale widzę że chłodnica mi przepuszcza dlatego jest go mniej. Co jest nie tak jeśli kopci na niebiesko??
Pozdro
M@rtin
Pinhead
Post autor: Pinhead » wt paź 17, 2006 19:51
Na niebiesko to pali olej czyli pierścienie lub uszczelniacze (lub i jedno i drugie). A nie masz bąbelków w płynie chłodniczym po przygazowaniu ?
=-Pinhead-=
bomberxl
Post autor: bomberxl » wt paź 17, 2006 19:51
Zaczyna się dziać mało dobrze z pierścieniami. :(
[ Dodano: 17 Paź 2006 19:52 ]
A czy śmierdzi olejem?
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
KamilW
Post autor: KamilW » wt paź 17, 2006 19:57
Siwy dym nie oznacza nic niepokojacego, w naszym klimacie o tej porze jest tyle wilgoci w powietrzu ze nie ma sily zeby z rury nie leciala para wodna. Jest to calkowicie normalnie i nie niebezpieczne zjawisko. W dodatku jesli nie ubywa ci plynow i auto chodzi git to nie masz zadnych powodow do zmartwien.
M@rtin
Auto: A6 C5
Silnik: 2.4
Post autor: M@rtin » wt paź 17, 2006 20:25
Pinhead pisze:A nie masz bąbelków w płynie chłodniczym po przygazowaniu ?
Nie wiem, nie patrzyłem - sprawdzę.
[ Dodano: Wto Paź 17, 2006 20:26 ]
Pinhead pisze:Na niebiesko to pali olej czyli pierścienie lub uszczelniacze (lub i jedno i drugie).
Myślę, że tu będzie tkwił problem kopcenia, nie wiem już sam.
[ Dodano: Wto Paź 17, 2006 20:27 ]
bomberxl pisze:A czy śmierdzi olejem?
Śmierdzi :(
[ Dodano: Wto Paź 17, 2006 20:30 ]
KamilW pisze:Siwy dym nie oznacza nic niepokojacego, w naszym klimacie o tej porze jest tyle wilgoci w powietrzu ze nie ma sily zeby z rury nie leciala para wodna.
Para wodna parą wodną, ale pojawia się ten siwy, charakterystyczny dym.
bomberxl
Post autor: bomberxl » wt paź 17, 2006 20:33
To niestety chyba będzie po mojemy będzie-pierścienie. :( :( :(
KamilW
Post autor: KamilW » wt paź 17, 2006 20:36
M@rtin pisze:ale pojawia się ten siwy, charakterystyczny dym
sa trzy rodzaje dymow:
- niebieski
- czarny
- bialy
co ty rozumiesz pod pojeciem siwy? Smierdziec kazdy bedzie bo to sa spaliny a nie dezodorant.
Niebieski jest przy pierscieniach i uszczelniaczach
Czarny przy bogatej mieszance
Bialy juz wiesz...
wiec sprecyzuj co to znaczy siwy? bo to pojecie wzgledne...
M@rtin
Auto: A6 C5
Silnik: 2.4
Post autor: M@rtin » wt paź 17, 2006 20:41
bomberxl pisze:To niestety chyba będzie po mojemy będzie-pierścienie. :( :( :(
Ale auto ma moc. Czy pierścienie nie grają w tym przypadku roli??
[ Dodano: Wto Paź 17, 2006 20:43 ]
KamilW pisze:co ty rozumiesz pod pojeciem siwy?
Bialy juz wiesz...
Rodzaj siwego dymu jest taki jak jedzie stary jelcz, kamaz, star. Czarny dym się nie wydobywa, także byłbym skłonny w stronę tego niebieskiego - czyli pierścienie i uszczelniacze.
KamilW
Post autor: KamilW » wt paź 17, 2006 20:46
no a ile ci bierze oleju na 1000km?
M@rtin
Auto: A6 C5
Silnik: 2.4
Post autor: M@rtin » wt paź 17, 2006 20:48
KamilW pisze:no a ile ci bierze oleju na 1000km?
Na początku miałem na bagnecie max po ok 1000 km mam między min a max.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
