[TDI PD] 1.9 AXR bląd 17964 - pytanie odnośnie testu w grupie 011
dorus02
Post autor: dorus02 » wt kwie 23, 2019 20:57
Cześć,
Wziąłem się za naprawe pewnego problemu w aucie bo notlauf zdarza się już nagminnie.
Kiedyś miałem notlaufa raz na dwa miesiące, a teraz łapie go ze dwa razy w tygodniu. Po wyłączeniu i włączeniu auta wszystko wraca do normy. Zazwyczaj łapie go przy powolnym rozpędzaniu na 4 biegu obroty 1900 2000.
Błędy w silniku były dwa:
17964 p1556 Charge pressure control: Negative Deviation
19557 p3101
Czyli ten pierwszy błąd mówi że jest za niskie doładowanie.
Zrobiłem test sztangi zmiennej geometrii w VAGU (grupa 011) i wyszedł tak: https://drive.google.com/file/d/1kfvN__ ... sp=sharing
Nie mam kanału i nie wiem jak wsadzić tam oczy żeby zobaczyć czy sztanga się rusza, dlatego chciałem się zapytać czy można coś wywnioskować z samego laptopa? To ciśnienie ma miec takie wartości - bo szczerze to w ogole sie nie zmienia
Jeżeli ciśnienie ma sie zmieniać to to by oznaczało niesprawny N75 albo gruszke/przewód?
I pytanie drugie, kupiłem strzykawkę zeby zrobić test z poradnika, ale nie wiem który zawór to n75 czerwony zielony czy pomarańczowy, i co to za blaszka, czy wystarczy te dwie sruby odkręcić zeby zdjąć tą blaszkę?:
Btw, jak jadę to przyśpieszanie czuć dopiero przy 2200 obrotów coś takiego
edit 2: Czy z logów dynamicznych w grupie 011 można wywnioskować czy N75 jest sprawny? Bo jak tak to postaram się zrobić
muszkatobiasz
[TDI PD] Re: 1.9 AXR bląd 17964 - pytanie odnośnie testu w grupie 011
Post autor: muszkatobiasz » śr kwie 24, 2019 00:53
sztangę widać z góry między ścianą a kolektorem od strony rozrządu po bs widać że łopatki turbo stoją na amen
dorus02
Post autor: dorus02 » śr kwie 24, 2019 19:02
Wiec tak,
miałem dziurę w przewodzie podciśnienia idącym do gruszki, wymieniłem przewód, ale bs w grupie 011 dalej wychodzi tak samo - ciśnienie się nie zmienia: https://link.do/Dhc6G - wykres grupy 011 bs po wymianie przewodu
zrobiłem jeszcze logi dynamiczne na grupie 011, nie znam się na tym czy ktoś mógłby na te logi zerknąć?
http://vaglogger.apphb.com/log/5cc0921f8701a892080f897f
snakeu
Auto: VW Bora Variant 1.9 AJM, VW Golf 4 1.9 ALH
Post autor: snakeu » czw kwie 25, 2019 21:23
N75 to ten z ktorego idzie przewod podcisnienia na gruszke. Podlacz pod ten przewod strzykawke i zobacz czy rusza sie sztanga. jak nie rusza sie to rozlacz sztange od dzwigni zmiennej geo i
1. zobac, czy strzykawa ruszysz sztange
2. reka rusz dzwignie zmiennej geometrii zobacz czy chodzi, ma chodzic lekko bez zacięć.
glaca77
Post autor: glaca77 » wt kwie 30, 2019 09:52
Jak ściągniesz wężyk z N75 to w teście 011BS przyłóż palec do króćca N75, sprawdź czy pojawia się podciśnienie w poz ON. Notlaufy łapiesz przez niedoładowanie więc geometria jest w porządku, może grucha zapieczona albo dziurawa(strzykawka pokaże).
dorus02
Post autor: dorus02 » pt maja 03, 2019 21:50
A więc tak, z logów dynamicznych widać że turbina zaczyna powoli pompować ciśnienie dopiero przy 2300 obrotach więc coś jest nie tak.
1. Po wymianie przewodu sprawdzałem gruszkę strzykawką - jest okej
2. Zrobiłem zdjęcie pozycji dźwigni gruszki na wyłączonym silniku i na biegu jałowym
- widać zakres poruszania się dzwigni, ale niestety jak robie test w grupie 011 na bs to dźwignia gruszki porusza się tak jak na filmie:
https://drive.google.com/file/d/1V81qG_ ... sp=sharing
Dlaczego na jałowych obrotach geometria nie jest zapieczona, ale podczas jazdy już jest zapieczona? Czy tak się często dzieje? Czy może to nie jest wina zapieczonych łopatek turbiny?
glaca77
Post autor: glaca77 » sob maja 04, 2019 14:20
Turbina jest w porządku.Winny może być N75, zamień na N18.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 181 gości
