Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
lwlw
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: lwlw » ndz kwie 28, 2019 14:01
sebekgolf pisze:
sob kwie 27, 2019 15:16
Możesz na próbę zedrzeć tą gumowaną powłokę i zobaczyć jak wyjdzie. Nic nie masz do stracenia. W najgorszym razie wymienisz.
A jak to zedrzeć najlepiej?
piotrek233
Post autor: piotrek233 » ndz kwie 28, 2019 18:31
marcinnxtdi pisze:
ndz kwie 28, 2019 00:26
Filtr wymieniałem jesienią też obstawiałem że zabity. Przed wymianą i po wymianie bez zmian to samo występuje . Kupię ten zaworek . A vacum może mieć coś wspólnego z tym ? Trochę się poci .
Ja miałem podlone problemu z odpalaniem. winne były oringi na pompowtryskach-
MnichPro
Post autor: MnichPro » pn kwie 29, 2019 22:35
Panowie i Panie mam prośbę mógłby mi ktoś podać numer poszerzek do tylnego zderzaka r32?Obrazek
dany_47
Post autor: dany_47 » pn kwie 29, 2019 22:40
zapomnij że je znajdziesz :D
ja 2 lata jeżdżę już bez bo co zrobisz jak nic nie zrobisz.... :(
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
MnichPro
Post autor: MnichPro » pn kwie 29, 2019 22:43
W aso nie ma?
QQxQ
V.A.G Podlasie
V.A.G Podlasie
Auto: Golf MK4
Silnik: BUB
Post autor: QQxQ » wt kwie 30, 2019 09:18
MnichPro Tak jak ci pisałem, i dany_47 ciężki temat, z dostępnością w ASO też.
Można sobie dorobić ze starego nadkola, lub innego plastiku, albo wydrukować na 3D.
Poza tym najpierw warto zapytać autora czy możesz użyć zdjęcia.
Wieczorem będę już w domu to sprawdzę nr.
1j0 810 949
1j0 810 950
Sprzedam:
(Kratki Nawiewu ) Podświetlane (6 x Komplet) - Golf IV R32/Bora
(Ramiona Aero) Stan Dobry (Możliwość odświeżenia) - Golf IV/Bora
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » czw maja 02, 2019 11:31
lwlw pisze:
sebekgolf pisze:
Osobiście nie zdzierałem ze schowka tylko z reszty plastików. Natomiast mam wrażenie, że jak to potraktujesz gorącą wodą, to ta warstwa mocno zmięknie. Możesz wtedy próbować to drzeć gąbką do mycia naczyń tą szorstką stroną. Ja tak zdzierałem kilka lat temu z pozostałych plastików.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
lwlw
Post autor: lwlw » czw maja 02, 2019 15:15
Kurczę ja już nie pamiętam, bo też pozostałe robiłem kiedyś, ale szło dość opornie. No nic, dzięki :)
kostek007
Post autor: kostek007 » ndz maja 05, 2019 22:08
Zapraszam do rozmowy :)
viewtopic.php?f=17&t=622362
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw maja 09, 2019 16:52
Coś mi padło w zamku maski i cały czas pokazuje na FISie, że jest otwarta. Miał ktoś taki problem? Mikrostyk w środku jest wymienny?
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » ndz maja 12, 2019 18:35
Panowie, czy dwumasa może się przyczyniać do objawu wyglądającego tak, że raz na jakiś czas - przeważnie po dłuższej jeździe i nagrzaniu, rozrusznik zakręci raz, następnie jakby nie było w ogóle prądu, by po chwili zaskoczyć i odpalić?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz maja 12, 2019 19:09
U mnie po wymianie koła zamachowego rozrusznik wyraźnie lepiej kręci
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » ndz maja 12, 2019 20:18
Gut. Dwumasa tak czy siak do wymiany, a nie chcę niepotrzebnie pieniędzy wydawać na rozrusznik :D
lwlw
Post autor: lwlw » ndz maja 12, 2019 20:31
A nie zgrzyta Ci czasem rozrusznik? Czasem jest tak, że pył ze sprzęgła albo dwumasy zasypuje i szlifuje jak papier ścierny tę dużą tuleję na bendiksie, w rezultacie czego rozrusznik kręci coraz słabiej. Ja dwa razy regenerowałem rozrusznik, aż w końcu zrobiłem sprzęgło i o dziwo już od kilku lat zniknął problem z rozrusznikiem.
Wróć do „Kąciki”
