dodatkowa pompa wymuszająca obieg
Forum techniczne związane z silnikami VR6
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pn maja 17, 2010 22:52
też tak gdzieś kiedyś czytałem. ze ta pompa elektryczna chodzi po wyłączeniu silnika żeby głowica nie pękła. w 2.4d jest również taka pompka.
Ostatnio zmieniony pn maja 17, 2010 22:53 przez morfeusz86r, łącznie zmieniany 1 raz.
uszek1
Post autor: uszek1 » wt maja 25, 2010 22:17
u mnie chodzi po zaplonie od razu i pozniej jak temp jest wysoka to z wentylatorem wlacza ja zolty czujnik.
A pompka pasuje od vw LT od sprintera i od opla(omega,vectra)
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » czw wrz 12, 2013 16:04
Wiem odkopuje stary temat ale mam problem. Mam MK3 po swapie VR6 z B3. U mnie do pompki plus jest na wtyczce 2 pinowej niebieskiej kolo skrzynki elektrycznej, 2 pin nie wiem do czego dochodzi na pewno nie jest to minus bo mase na pompce mam.
Wiem ze pompke chyba steruje sterownik od wentylatorow. Ma ktoś jakiś chemat podpowiedzi jak to powinno być ??
Puki co pompkę podłączyłem po przekręceniu stacyjki więc działa cały czas aż nie wyłączę silnika. I po dłuższej trasie po prostu czekam pare minut.
Mój MK3 VR6 USA
viewtopic.php?f=88&t=561736&p=6644026#p6644026" onclick="window.open(this.href);return false;
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » czw wrz 12, 2013 19:57
Nie lepiej podłączyć razem z wentylatorami? jak czasem silnik gasimy to wentyle się wlanczają i chłodzi się tylko chłodnica a jakby pampka chodziłą to by jakiś tam obieg w tym czasie robiłą :)
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » pt wrz 13, 2013 17:45
Hmm no dobrze ale gdzie najlepiej na które piny się wpiąć do wentylatorów ?? Lubię mieć zrobione to ładnie na tip-top :)
Mój MK3 VR6 USA
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Post autor: szczepan69 » wt lis 07, 2017 18:27
witam umnie nie dochodzi napiecie do wtyczki od pompy ,czy odpowiada za nia bezpiecznik czy przekażnik ????a moze moduł od wentylatorów???
PKrystek
Re: dodatkowa pompa wymuszająca obieg
Post autor: PKrystek » pn kwie 29, 2019 15:52
Odkopie temat. Tak samo nie działa mi po zapłonie pompka. Wcześniej działa . Na krótko chodzi . Co może być przyczyną? Masa jest , prądu brak
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
AFN GTI XX jahre L041, XX jahre AFN LC9M , GT 1.8, VR6
Wróć do „VR6”
