Offtopic czyli raj dla spamerów
Forum miłośników Golfa Country
Moderatorzy: G0 Karcio, VIP
Smolski
Auto: bmw
Re: Offtopic czyli raj dla spamerów
Post autor: Smolski » ndz kwie 28, 2019 15:04
Witam. Mam dwa pytania i liczę że Wy mi pomożecie.
1. Mam skrzynie o oznaczeniu ARM, w skrzyni huczy któreś łożysko, są zdemontowane flansze do których przykręca się półosie( posiadam je tylko brak brązowych podkładek oporowych). Do tego brakuje tulejki łączącej skrzynie z przystawką kątową( przystawka oczywiście w komplecie). Czy taka skrzynia jest cokolwiek warta czy od razu na złom oddać?
2. W ośce po podniesieniu jednego koła napędowego i uruchomieniu silnika na biegu owe koło się kręci a auto stoi w miejscu, ile kół trzeba w syncro podnieść żeby uzyskać taki sam efekt?
jhosef
Post autor: jhosef » pn kwie 29, 2019 08:33
Smolski pisze:
Skrzynia na pewno jest coś warta, więcej niż w kg na złomie ale czy dużo więcej to nie powiem. Na części może ktoś będzie potrzebował. Sama przekładnia kątowa jest też coś warta.
W syncro musiałbyś podnieść dwa koła, jedno przód, jedno tył jeśli dobrze rozumiem twoje pytanie. Teoretycznie jeśli podniósłbyś tylko jedno przednie, tylne pozostawiając na gruncie wisko powinno spróbować przenieść napęd.
Smolski
Auto: bmw
Post autor: Smolski » pn kwie 29, 2019 09:24
Coś warta napewno tylko ze widzę że kupić sprawną to nie problem więc czy warto się z tym męczyć. I jak już to ile można za to liczyć żeby się tego pozbyć?
Co do tego co chce osiągnąć to po prostu chce mieć kręcące się jedno koło na odpalonym silniku.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » pn kwie 29, 2019 22:09
Jeśli masz skrzynie ARM z przekładnią kątową to podaj cenę i wystaw ją.Na pewno ktoś potrzebuje części lub zrobi naprawę.Ja szukałem długo AXR i w końcu gdy udało się kupić w przyzwoitej cenie od razu dałem do mechanika do remontu.Remont wyniósł mnie 1 tyś a teraz śmigam na niej i zrobiło się cichutko w samochodzie a biegi wchodzą jednym palcem....
Smolski
Auto: bmw
Post autor: Smolski » pn kwie 29, 2019 22:13
Jak pisałem skrzynie mam ale zdekompletowaną itu leży problem bo nie wiem jak to wycenić w ogóle.
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » pn kwie 29, 2019 22:19
Nie ważne w jakim jest stanie.I tak kupuje się kota w worku,bo przecież nikt przed kupnem nie będzie oglądał stanu łożysk wewnątrz skrzyni....Pokaż zdjęcia i podaj swoją cenę...Najlepiej na fb a tam ciebie skorygują! Albo wyremontuj i jako całość sprzedaj lub zachowaj dla siebie.Dziś skrzynie biegów do Syncro to już raczej rarytas!
Smolski
Auto: bmw
Post autor: Smolski » pn kwie 29, 2019 22:23
Akurat tu kota w worku nie ma bo skrzynia wymaga remontu. Szumi łożysko od 50km/h, szum rośnie po wciśnięciu sprzęgła ale nie jest to łożysko oporowe.
Fb nie posiadam dlatego tutaj pisze i liczę że ktoś da radę powiedzieć jak to wycenić.
Czy skrzynia to taki rarytas to ciężko powiedzieć bo widzę że nie trudno je kupić odziwo.
Skrzyni tej jak i drugiej którą mam obecnie w aucie sprzedaje bo z racji mocy sprzęgło nie daje rady i muszę zamontować skrzynie na większe sprzęgło.
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » pn kwie 29, 2019 22:42
No to już sam wyceniaj jak uważasz....
Smolski
Auto: bmw
Post autor: Smolski » wt kwie 30, 2019 16:14
No i właśnie dlatego tu pisze bo nie wiem ile za taki nie kompletny zestaw wołać.
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » ndz maja 26, 2019 22:52
Country zaliczyło dzisiaj rajd Monte Lanckorona.
jhosef
Post autor: jhosef » pn maja 27, 2019 12:45
Lanckorona fajna wioska. gratuluję :pub:
kret077744
Post autor: kret077744 » sob cze 15, 2019 19:06
Chce ktoś country do remontu za 5.5 tys ?
Foty moge podesłac na maila.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
jhosef
Post autor: jhosef » sob cze 15, 2019 22:27
Coś więcej?
kret077744
Post autor: kret077744 » ndz cze 16, 2019 12:37
Ogólnie nic ciekawego, ale cena 5,5tys. może ktos ma chęci ratować.
Wróć do „Golf Country”
