[MK2] el. szyberdach w golfie(jetta) mkII
NEKRO
Post autor: NEKRO » sob maja 14, 2016 11:36
Przeczytałem 16 stron i dalej nikt kto ma wiedzę na ten temat nie napisał jasno i wyraźnie jak podłączyć silniczek i przełącznik żeby działało dobrze i bezpiecznie. Jedni piszą że wystarczy + od aku i masa, bez przekaźnika przy silniczku , inni piszą że przez jakieś krańcówki , bo przeciągnie się linki i pourywa je, jescze inni że do szyb elektrycznych. Prosiłbym bardzo kogoś kto ma wiedze i ogarnia takie rzeczy żeby jasno jak dla laika i dziecka napisał jak to podłączyć żeby działało dobrze i przede wszystkim bezpiecznie dla szyberdachu.dziękuję z góry
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=f373b835b0001d54][img]http://images49.fotosik.pl/122/f373b835b0001d54m.jpg[/img][/url]
NEKRO
Post autor: NEKRO » ndz paź 01, 2017 10:57
No to odkopuje po półtorarocznej przerwie. Jak to wszystko połączyć, narysowałem schemat jak jest połączony silniczek z przekażnikiem i krańcówkami i wtyczką. obok wychodzące kable z przełącznika z podświetleniem z polo 6n. Proszę o pomoc w wyjaśnieniu, bo na poprzednich 16 stronach odpowiedzi się rozmijają.
ObrazekObrazekObrazek
mlodociany
Post autor: mlodociany » ndz paź 01, 2017 16:46
NEKRO, Obrazek
"Mein weiss coupe" -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=490899" onclick="window.open(this.href);return false;
NEKRO
Post autor: NEKRO » pn paź 02, 2017 18:30
Wielkie dzięki, widziałem na fejsie , ale wcześniej napisałem jeszcze tutaj, zaglądam dzisiaj i niespodzianka, tutaj również odpowiedziałeś, musiało 1,5 roku minąć, aby ktoś dał znać,hehehe, . Pozdro
mlodociany
Post autor: mlodociany » wt paź 03, 2017 10:39
Powtórzę jeszcze to co pisałem na FB, żeby nie zaginęło w czeluściach internetu.
""Dla pewności najpierw odpal to luzem, bo u siebie po zmianie przełącznika z ori Audi na ten z Polo okazało się że silniczek "stracił moc" podejrzewam, że to przez słabszy styk w przełączniku.
W razie gdyby obroty po naciśnięciu były nie w tę stronę co potrzeba odwróć podłączenie pinów 1 i 2 przełącznika.""
NEKRO
Re: [MK2] el. szyberdach w golfie(jetta) mkII
Post autor: NEKRO » pt mar 23, 2018 14:53
W końcu zabrałem się za montaż .+ 12V po zapłonie podpiąłem pod pin 5, potem sprawdziłem i pod pinem 3 też można wpiąć się z + , nie ma różnicy.
Zauważyłem, że w jedną stronę kręci mocniej, szybciej, a w drugą słabiej. podpiąłem miernik do kabli czerwonego i zielonego przy samym silniczku to na jednym było 10,20 jak kręcił w jedną stronę , a na drugim 7,80 jak kręcił w drugą stronę.. Dlaczego ?
Kiedy zapłon jest włączony , a nie naciskam przycisku , to na wszystkich kablach oprócz masy jest prąd 12,40 , tak powinno być?
Generalnie mam problem z ustawieniem tego silniczka , jego obrotów do pozycji szyberdachu. przestaje mi zamykać np w połowie, bo krańcówka go wyłącza, więc odkręcam silniczek , ręcznie zamykam szyber, przykręcam silniczek i próbuje otworzyć. Otwiera , ale znowu za daleko, dalej niż ręcznie. wogóle ciężko napisać ile różnych przypadków miałem, za każdym razem inaczej mi otwiera , i zamyka , przestaje i innych położeniach, myślałem kuźwa że go tam rozniosę, łącznie z tym że że jak domykał to i linki przeskakiwały.
Idę go zmęczyć jeszcze dzisiaj.
toudi
Post autor: toudi » czw kwie 25, 2019 22:04
Może ktoś ma na zbyciu szyber z audi b2 lub z Passata b2 co podejdzie do golfa 2 ???
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Post autor: mskostek » śr maja 08, 2019 15:53
Ze sroki mk2 też pasuje
toudi
Post autor: toudi » czw maja 09, 2019 07:21
Podobno nie pasuje.nie przmierzalem
hrabia0121
Auto: Golf MKII & Polo R6
Post autor: hrabia0121 » czw maja 09, 2019 11:39
Na aledrogo widziałem szyber z sroki za 500 zł
toudi
Post autor: toudi » czw maja 09, 2019 12:31
Ale czy pasuje ??
hrabia0121
Post autor: hrabia0121 » czw maja 09, 2019 12:44
Jedni mówią ze tak drudzy mówią ze nie... Najłatwiej będzie jak zadzwonisz do gościa i poprosisz go o zmierzenie blachy szyberdachu. :D
toudi
Post autor: toudi » czw maja 09, 2019 13:41
Napisze do kogoś z forum.jest na allegro za 650. Cena przegięcie bo na olx za 1tys. się całe scirocco kupi :))
300 to bym jeszcze dał ;))
toudi
Post autor: toudi » czw maja 09, 2019 21:10
Napisałem do gościa żeby zmierzył. Ma jeszcze ze starego audi.
Niby piszą ze pasuje
http://www.wolfsburg-edition.info/wbb3/ ... &pageID=99
Wydać 650 na marne a później bujać się z nim przez parę lat żeby ktoś kupił niema sensu
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
