[mk4] Klimatyzacja dmucha raz mocniej raz słabiej
pirlo6
Post autor: pirlo6 » pn maja 20, 2019 08:28
Witam. Golf 4, 1.9 TDI 101 KM, AXR jak w opisie. Od jakiś dwóch miesięcy tam mi nawiew działa . Tak jakby się sam na chwile zwiększał i spowrotam wracał do żądanego ustawienia. Klimatyzacja automatyczna . Słabiej też dmucha wydaje mi się na przednią szybę mimo ustawienia maxymalnego . Dzieje się to na każdej opcji . Eco Auto Manual . Nie wiem czy może po prostu trzeba napełnić . Ostatnio była nabijana 4 lata temu. Tak czy tak trzeba odgrzybić bo już najwyższy czas. Ale wole pierw spytać modrzejszego bo zapewno będą wymyślać w warsztacie podczas nabijania aby cos jeszcze zarobić na mojej kompletnej niewiedzy Pozdrawiam!!!
iparts
[mk4] Re: Klimatyzacja dmucha raz mocniej raz słabiej
Post autor: iparts » wt wrz 10, 2019 11:50
Powodów tak działającej klimatyzacji może być wiele. Jednak są pewne powtarzające się usterki, które są częstą przyczyną niesprawnej klimatyzacji. Pierwszą z nich jest za mała ilość czynnika chłodniczego, poza tym moze to być uszkodzona sprężarka, skraplacz, awaria dmuchawy lub rezystora lub po prostu przepalony bezpiecznik. Warto trochę poczytać o tym, a ciekawy wpis w tym temacie znajduje sie przykładowo tutaj: https://www.iparts.pl/artykuly/klimatyz ... iec,5.html Myślę, że powinieneś udać się do zakładu mechanicznego z tym problemem ;)
Po części do VW Golfa zapraszamy na http://www.iparts.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt wrz 10, 2019 20:09
siła dmuchania nie ma nic do ilości czynnika w układzie, po prostu nie będzie chłodzić, a dmucha słabiej bo masz pewnie parownik syfem zawalony i jest słaby przepływ powietrza... plus możłiwe, że się serwomotorki w klimie "zastały"
