Problemy z elektryka, rozladowujacy się akumulator
Khemkhem
Post autor: Khemkhem » czw kwie 18, 2019 15:58
Witam, jestem świeżo upieczonym kierowcą, babcia po operacji nie może już jeździć wiec dała mi swój samochód. Jest to golf 4 1.9 tdi 99 rocznik (ma najechane niecałe 150 tys, bo babcia tylko do kościoła i do sklepu).
Problem polega na tym ze gdzieś "ucieka" prąd.
Jak auto po prostu stoi wylaczone z klemami podpiętymi rozładuje się w ciągu dnia.
Podczas jazdy pali się kontrolka sygnalizujaca rozladowujący się akumulator, oraz co 2-3 minuty jednorazowo włącza się przednia wycieraczka (wcześniej tez tylnia).
Na początku myślałem ze to alternator ale po tych samowlaczajacych się wyciaraczkach (wcześniej się nie wlaczaly, mimo to akus tez się rozladowywal) myślę że gdzieś na manetkach jest zwarcie ale nie jestem pewny dlatego pytam
gczarkowski1
Auto: MK4-V50-KIA-VITO-BMW
Silnik: BFQ
Re: Problemy z elektryka, rozladowujacy się akumulator
Post autor: gczarkowski1 » czw kwie 18, 2019 19:04
Podepnij miernik klema- akumulator wyświetli się wartość poboru prądu,kluczyki poza samochodem 😀 i teraz kolejno wyciągaj bezpieczniki , oczywiście jak nic się nie będzie działo to bezpiecznik na swoje miejsce i następny , w ten sposób trafisz na bezpiecznik którego obwód zabiera prąd , w opisie sprawdź od czego jest ten bezpiecznik
Post autor: grg474 » ndz kwie 21, 2019 18:27
1. sprawdzić punkt masowy pod akumulatorem, sprawdzić ładowanie na alternatorze i na akumulatorze (czy jest różnica)
JAnek1511
Auto: VW Golf mk4 1.9TDI
Silnik: ASZ
Post autor: JAnek1511 » czw maja 23, 2019 10:08
Skoro świeci się akumulator podczas jazdy znaczy że alternator słabo ładuje. Odpal auto i miernikiem sprawdz ile daje prądu. Od tego bym zaczął. A później odepnij jedna kleme, trytytką zepnij jeden kabel z miernika z akumulatorem a drugi zakrec do klemy i wyciagaj bezpieczniki po kolei i sprawdzaj ile pobiera amperów. Oczywiście przestaw sobie miernik na ampery (czerwony kabel do otworu oznaczonego na ampery)
