Czujnik temperatury zewnętrzenej
lukdem3103
witam szukalem dzis cały dzień i nie znalazłem odpowiedzi wiec zakładam nowy temacik
Mam golfa 16,16v 2000r klima manualna pełny can lecz mam zwykły licznik bez fis i czy moge podpiąć czujnik temperatury zeby wyswietlał mi na liczniku sprawdzalem w kratce nie mam czujnika kabli tez nie widziałem
Re: Czujnik temperatury zewnętrzenej
Witam Cię kolego odkrec dwie wycieraczki sciag te podszybie plastikowe i tam po stronie kierowcy lewej powinien być czujnik przy samym końcu blotnika jeśli to jest manualna Klima jeśli jest czujnik to prawa manetka przełączania i ma śmigać .
Przy liczniku bez FISa nie ma możliwości wyświetlania temperatury zewnętrznej.
bolo9823
- Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Żeby była pokazywana temp. musisz miec licznik z mfa (komputer pokładowy z wyświetlaczu zegarka), pół fis lub pełny fis (ekrany na srodku zegarów).
lukdem3103
no to mam lipe bo co prawda mam licznik 920 czyli siec can ale mam moduł komfortu 1j0 959 799Q i to jest dożo przeróbek
Moduł komfortu nie ma niczego wspólnego z licznikiem. Jeśli masz CAN, to możesz ładować dowolny licznik, nawet SE z FULL FISem 1J5 920 846A.
lukdem3103
lukdem3103
to czemu przed zalozeniem pełnego fisu kazali mi wymienic mogoł komfortu moze glupie pytanie ale nie znam sie na elektryce
lukdem3103
znajomy bo pisal ze nie bedzie komunikatow o otwartych drzwiach, spalonej zarowce
Znajomy nie zna się w ogóle na Golfach, bo seryjnie żaden nie miał kontroli spalonych żarówek.
lukdem3103
To mając moduł 1JQ959799Q i zakładając full fis to co mi bedzie wyświetlać
bolo9823
Bedziesz miał wszystkie mozliwosci licznika, tylko nie bedą wyswietlane informacje o drzwiach pasazerów.
