wymiana licznika na full fis bez can
bolo9823
Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Re: wymiana licznika na full fis bez can
Post autor: bolo9823 » wt cze 11, 2019 12:14
Napisalem najpierw zobacz czy masz kable od Can poprowadzone, musisz wymontowac licznik trzyma sie na dwoch torxach i w zielonej wtyczce w pinach 19 i 20 musza byc kable jesli sa to masz can i mozesz montowac licznik jaki chcesz.
wojooo
Auto: Golf 4 1.6
Silnik: AKL
Post autor: wojooo » wt cze 11, 2019 14:14
Żeby odkręcić te śruby muszę najpierw opuścić kierownicę na dół?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » wt cze 11, 2019 16:34
Opuścić w dół kierownicę i zdjąć plastikową zaślepkę pod licznikiem, trzyma się tylko na zatrzaskach, trzeba pociągnąć do siebie.
GOLF425TH
Auto: GOLF 4 GTI 25TH JAHRE
Silnik: AUQ
Post autor: GOLF425TH » pt wrz 20, 2019 14:18
To jest błedne myślenie masz orginalnie podciagniete kable CAN od ECU do licnika i duzo tak ludzi ma ale co z tego jak przyjdzie wymiana na licznik imo3 to wychodzi na to ze sterownik nie posiada CAN i to juz sie spotkałem nie raz :bajer: :bajer:
wojooo
Auto: Golf 4 1.6
Silnik: AKL
Post autor: wojooo » pn lis 04, 2019 12:49
Gdzie taki sterownik z canem mogę znaleźć? Silnik do 1. 6 SR
bolo9823
Post autor: bolo9823 » wt lis 05, 2019 18:51
Może trochę chęci, na forum było to poruszane juz nie raz. Wystarczy poszukać :banghead:
wojooo
Auto: Golf 4 1.6
Silnik: AKL
Post autor: wojooo » pn wrz 07, 2020 16:51
Trochę odkopię ten temat. Postanowiłem w końcu wziąć się za wymianę licznika. Sprawdzałem kable do licznika i mam podciągnięte kable od can. Jutro jadę do znajomego elektromechanika, by sprawdził mi jaki mam ecu,żeby licznik can imm03 mógł podejść, i tu moje pytanie: czy te oba sterowniki obsługują can? Ktoś może wie? Chodzi o numery 06A 906 019BQ oraz 06A 906 019AK.
BARNEYGTI
Post autor: BARNEYGTI » ndz wrz 13, 2020 23:43
nikt z forum dokładnie ci nie powie czy masz can w sterowniku jak chcesz sprawdzic najprościej podmiana licznika z can 920 jak obrotomierz ruszy to masz odpowiedz
