błąd 17978
warzi1982
błąd 17978
Post autor: warzi1982 » pn cze 17, 2019 18:00
Dzień dobry wszystkim,
forumowicze zwracam się do was z prośbą o pomoc w rozwikłaniu mojego problemu z Golfikiem 4 (1.6 16v AZD wersja basic z 2001r.) otóż auto miało problem z odpalaniem - czasami odpalał czasami nie, teraz odpala i po sekundzie gaśnie, zczytane błędy (Vag com) to: 17979 Engine start blocked by immo oraz 01314 no comunication. Auto było u mechanika, twierdzi że trzeba sterownik wymontować (być może coś więcej ale tego nie pamiętam) i oddać do elektryka. Dodać muszę że 2 kluczyki nie odpalają auta a trzeci i plastikowy nie pasują w ogóle do stacyjki ( co odkryłem dopiero po 11 latach posiadania auta ale to tak na marginesie). Czytałem wątki o tym błędzie ale mam pustkę w głowie i nie wiem co począć, dlatego proszę was o jakieś rady żeby się uporać z tym tematem i normalnie korzystać z auta.
Pozdrawiam Łukasz
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Re: błąd 17978
Post autor: mat06 » pn cze 17, 2019 18:18
Sprawdź, czy sterownik silnika nie jest zalany wodą - w tym celu musisz zrzucić podszybie.
Jeśli będzie sucho, to spróbowałbym od nowa zakodować kluczyki.
Co do niepasujących kluczyków, to być może jakiś magik wymieniał wcześniej komplet stacyjka+licznik+sterownik, częsty zabieg handlarzy w celu cofnięcia przebiegu...
warzi1982
Re: błąd 17978
Post autor: warzi1982 » pn cze 17, 2019 18:57
mat06 pisze:
Hej, podszybie suche, demontowałem i sprawdziłem, z tą wymianą stacyjki, licznika, sterownika to mało prawdopodobne ale... nie wykluczam bo niby skąd mam nie pasujący kluczyk hehe , dzięki za odpowiedź , z tego co wyczytałem potrzebuję Pin ale sam go nie wyciągnę bo nie mam odpowiedniego kabelka i programu jak wyczytałem (na nie pasującym kluczyku jest Pin) no chyba że warto by było zakupić takowy tylko który ? emulator immo by pomógł ?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Re: błąd 17978
Post autor: mat06 » pn cze 17, 2019 19:33
Kabel VAG KKL USB, do odczytu PINu VAG EEPROM Programmer, do zakodowania kluczyków VCDS Lite/VAG COM.
Jeśli podszybie suche i ponowne zakodowane kluczyków nie pomoże, to pozostaje sterownik albo wiązka, ewentualnie jeszcze kwestia pastylek immo w kluczykach, ale mało prawdopodobne żeby padły wszystkie na raz.
warzi1982
Re: błąd 17978
Post autor: warzi1982 » pn cze 17, 2019 19:56
mat06 pisze:
Dzięki za info jutro spróbuję ogarnąć Vag eeprom programmer.
warzi1982
Re: błąd 17978
Post autor: warzi1982 » pn cze 17, 2019 20:18
Jeszcze jedno pytanie - otóz mam licznik Motometer 1J0920805B nie bedzie problemów w odczycie Pinu przez Vag eeprom ?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Re: błąd 17978
Post autor: mat06 » pn cze 17, 2019 21:52
Jeśli byłyby problemy, to można skorzystać z VAG K+CAN Commander'a.
warzi1982
Re: błąd 17978
Post autor: warzi1982 » wt cze 18, 2019 09:56
mat06 pisze:
Ok, Pin mam ale przy adaptacji na kanale 21 jest problem otóż, gdy zmieniam liczbę kluczyków z 3 na 0 i jaką kolwiek liczbę , test wychodzi error. Na zegarach nic nie świeci oprócz aku i EPC. Jakieś rady co począć ? Chyba że Pin to jednak mie ten pin, może tsk być?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Re: błąd 17978
Post autor: mat06 » wt cze 18, 2019 10:45
Dodałeś do PINu zero na początku? Przykładowo, jeśli PIN to 1234, musisz wpisać 01234.
warzi1982
Re: błąd 17978
Post autor: warzi1982 » wt cze 18, 2019 10:57
mat06 pisze:
Hej, tak oczywiście, a przepuści mnie do adaptacji gdy pin jest nie właściwy ? I stał sie CUD bo wlasnie odpalił Golf bez żadnej adaptacji, blad wykasowany i nie ma nowych ...
warzi1982
Re: błąd 17978
Post autor: warzi1982 » wt cze 18, 2019 12:11
I znów odpala i gaśnie... zaczynam podejrzewać że nie koniecznie trzeba adaptować kluczyki.
bolo9823
Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Re: błąd 17978
Post autor: bolo9823 » wt cze 18, 2019 17:36
Moj kolega miał podobną sytuacje i okazało sie ze to wina stacyjki. Wiem tylko ze nie chciał kupować nowej wiec sobie immo wyłączył.
marcin7x5
Re: błąd 17978
Post autor: marcin7x5 » wt cze 18, 2019 21:28
Może warto sprawdzić przewody idące do licznika . Tam są 2 wtyczki i być może nie łączy dobrze .
warzi1982
Re: błąd 17978
Post autor: warzi1982 » śr cze 19, 2019 09:10
Bolo9823 dzięki za info, z chęcią bym wyłączył może by pomogło ale nie mogę znaleźć info jak to zrobić...
Marcin7x5 kostki odpisałem i wyglądały jak nówki, jak ewentualnie to sprawdzić ?
Kolega podsunął pomysł ze może akumulator jest przyczyną.
Dzięki za pomysły.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
