[mk5] Wpadający pedał hamulca podczas jazdy
Witam. Zakupilem tydzien temu golfa, od wczoraj dzieje sie dziwna rzecz, a mianowicie wpadajacy pedal hamulca podczas jazdy, raz jest normalnie, lapie na samym poczatku, a czasami prawie ze przy podlodze, chyba niema reguły w jakiej to sytuacji, zauwazylem tez ze czasami zapala sie kontrolka EPC, ma to jakos zwiazek? Za co ona konkretnie odpowiada? Pozdrawiam
[mk5] Re: Wpadający pedał hamulca podczas jazdy
Epc to kontrolka informująca o problemach ze sterowaniem mocą przez ecu silnika. Bardzo często epc zaświeci się jak us,kodzony jest czujnik stopu. Sprawdź czy świecą się światła stop podczas hamowania.
Co do wpadającego pedału hamulca to może być to oznaką uszkodzonej pompy hamulcowej. Czy jak wpadnie do dna to podczas kilkukrotnego naciskania rośnie stopniowo czy od razu jest potem właściwie ustawiony podczas kolejnego naciskania?
Jak wpadnie to po nastepnym nacisnieciu jest juz w porzadku. A co do. EPC to raz swieci raz nie, z tego co wiem. To swiatla stop dzialaja, niemam jak teraz sprawdzic bo epc zgaslomarcin7x5 pisze: ↑wt cze 18, 2019 21:23Epc to kontrolka informująca o problemach ze sterowaniem mocą przez ecu silnika. Bardzo często epc zaświeci się jak us,kodzony jest czujnik stopu. Sprawdź czy świecą się światła stop podczas hamowania.
gczarkowski1
- Auto: MK4-V50-KIA-VITO-BMW
- Silnik: BFQ
