[mk4] Wymiana przedniej szyby z czujnikiem deszczeu
locarno_old
Witam. Czy ktoś z was wymieniał przednią szybę z czujnikiem deszczu ? Jak wygląda działanie czujnika deszczu po wymianie ? Czy trzeba kupować nowy czujnik deszczu czy można założyć stary ? I czym różni się szyba przystosowana do tego czujnika od zwykłej szyby ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
[mk4] Re: Wymiana przedniej szyby z czujnikiem deszczeu
szyba różni się tym że jedna ma miejsce na czujnik a druga nie - w związku z tym jest też inne mocowanie lusterka. Czujnik zostaje stary i przy poprawnym montażu nie ma problemów z działaniem.
Tygrysq
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Tylko trzeba pamiętać o nowym żelu który znajduje się między czujnikiem a szybą. Można dostać gotowe krążki takie żelowe na wymiar.
locarno_old
Czyli w strukturze szyby nic się nie zmienia ?
