Podciśnieniowy regulator zapłonu
- Montifer
- Auto: Golf MK2
Witam.
Panowie. Musiałem poluzować podciśnieniowy regulator zapłonu w celu dostania się do podstawy filtra oleju. Po odkręceniu dwóch śrub mocujących owy regulator wypadł z aparatu zapłonowego.
Przeglądałem rysunki techniczne i nie wiem czy ramie regulatora podciśnienia jest o coś zaczepione, przykręcone czy montuje to tak jak jest.
Chciałem również zajrzeć w głąb aparatu zapłonowego. Jednakże nie wiem jak zdemontować element znajdujący się na poniższym zdjęciu. Nie chcę ciągnąć na siłę i narobić sobie problemu.
Mam w takim razie 3 pytania.
1. Czy ramie podciśnieniowego regulatora zapłonu jest jakoś zamocowane, przykręcone, zaczepione ?
2. Jak ewentualnie zdemontować element w aparacie zapłonowym widocznym na 2 zdjęciu
3. Jak zamontować ten podciśnieniowy regulator?
Pozdrawiam scedzenie !
----------------------------Mój Madison----------------------------
----- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=499667 -----
Re: Podciśnieniowy regulator zapłonu
ad1: jest zamocowany : tym oczkiem na koncu jest zaczepiony z plytka kontaktronu bolcem - prawdopodobnie 18( choc to moze byc klin dla 17A),
ad2: masz pierscien segera 20 widoczny na zdjeciu - trza go zdjac i powinno wsio wyjsc w gore- zaznacz sobie na wszelki wypadek polozenie 17A wzgledem osi aparatu.
ad3: jak zdejmiesz element 17A zapewne ukladanka wskoczy na swoje miejsce.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
- Montifer
- Auto: Golf MK2
Super. Dzięki za informację
Jeszcze jedno pytanko. Jakiś mało inwazyjny sposób na ściągnięcie tego pierścienia?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
A jak zerkniesz przez otwor po gruszce to nie widac bolca ?Ewentualnie lekko przekrecic plytke 17 (tak mi to na rysunku wyglada) i zachaczyc, a potem normalnie dokrecic gruche. Zapinasz wezyk , zasyszasz ustami i patrzysz czy ten element jest przestawiany.
- Montifer
- Auto: Golf MK2
Ściągnąłem ten pierścień, odkręciłem go na osi i ni cholery nie rusza się. No ale mniejsza o to bo spróbowałem tak jak mówisz namierzyć ten bolec.
Znalazłem coś takiego na tej górnej płytce. Czy to jest to? Dodam, że na probe udało mi się o to zaczepić.
Jak zaczepisz i pociagniesz to przesuwa sie element 17? jesli tak to zloz i powinno dzialac.
- Montifer
- Auto: Golf MK2
I działa. W końcu go skręciłem i uruchomiłem. Wszystko elegancko śmiga. Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 4 gości
