Wyłącznik automatyczny świateł - moduł
roster
Auto: Volkswagen Bora 1.6 16v
Silnik: BCB
Post autor: roster » ndz lip 21, 2019 00:27
Czy istnieje coś takiego dedykowanego do Golfa, Bory, generalnie grupy VW?
Optymalnym rozwiązaniem byłoby, gdyby pozostawienie auta w pozycji zapalonych mijania, automat gasił i pozycje, i mijania. Natomiast gdy przekręcić w pozycję świateł pozycyjnych, by ich nie wyłączał.
Tylko, czy da się taki moduł dokupić?
Widziałem na allegro (https://allegro.pl/oferta/automatyczny- ... 8309272898), można za 30zł dokupić do mijania i pozycyjnych, ale wtedy jak włączyć pozycyjne po wyłączeniu zapłonu, bo np. stoimy w ciemnym miejscu?
I z innej beczki, czy podświetlenie deski wyłączy się również przy takim wyłączniku, gdy podepniemy wyłącznik pod pozycyjne?
Bora sedan 2004, 1.6 16v,
4xel.szyby, climatr, komp, temp, ESP, recaro, 4 airbag, oryg hak,
ale brak podswietlanych kratek nawiewu
muszkatobiasz
Re: Wyłącznik automatyczny świateł - moduł
Post autor: muszkatobiasz » ndz lip 21, 2019 00:42
ten włącznik z allegro zapala sam światła po zapaleniu silnika gdy pojawia się ładowanie gasi jak zgasisz silnik pozycyjne włączysz pokrętłem normalnie w trakcie postoju. to uruchamia światła bez użycia pokrętła świateł
Maszan
Post autor: Maszan » ndz lip 21, 2019 17:25
Automat z linku polecam. Mialem zamontowany w Borze TDI i dziala juz 6 rok. Jesli podlaczysz wg schematu zalacza wsio co trzeba - jedynie co to trzeba diode prostownicza odpowiednio wpiac, zeby byla niezaleznosc zalaczania postojowek wlacznikiem kierunkowskazow ( gdy chcemy miec pozycje z jednej strony ).
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
roster
Silnik: BCB
Post autor: roster » pn lip 29, 2019 11:53
Nie czaję tylko jednego. Jak po zainstalowaniu wyłączyć światła mijania na włączonym silniku?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn lip 29, 2019 12:54
Włącznik sam załączy światła postojowe i drogowe a jeśli będziesz chciał w nocy włączyć długie wtedy włącznikiem od świateł musisz włączyć tradycyjnie i wtedy masz długie z manetki
Maszan
Post autor: Maszan » pn lip 29, 2019 13:25
Wlacznik automatyczny zalacza swiatla postojowe i MIJANIA. Drogowe sa manetki. Zeby wylaczyc postojowki i mijania nalezy wlacznikiem serwisowym, ktory jest dolaczony do zestawu (i trzeba sobie go gdzies zamontowac z latwym w miare dostepem - ja mialem przy bezpiecznikach) wylaczyc zasilanie ( bodajze mase
rozpinalem ) wlacznika automatycznego.
Z przelacznika seryjnego swiatel mozesz wlaczyc postojowki przy NIE pracujacym silniku pod warunkiem, ze napiecie na aku spadlo ponizej progu wlaczenia automatu ( w praktyce po zgaszeniu auta zdarzalo sie ze przekrecalem stacyjke i swiatla startowaly od razu).
roster
Silnik: BCB
Post autor: roster » pt sie 02, 2019 15:39
Ten włącznik to jakaś bzdura, skoro nie pozwala wyłączyć świateł na włączonym silniku, bo trzeba dodatkowy włącznik prowadzić, cholera wie gdzie (pruć deskę, czy za każdym razem otwierać drzwi kierowcy i grzebać w bezpiecznikach)
Może jest jakiś zdolny forumowicz, który wie jak zrobić instalację, by światła pozycyjne same gasły po wyłączeniu zapłonu, gdy oryg. włącznik jest w pozycji mijania, a zostawiać pozycyjne gdy jest w pozycji pozycyjnych?
Maszan
Post autor: Maszan » pt sie 02, 2019 22:22
No widzisz ,a mi ten bzdurny automat działał i nie przeszkadzało , że musiałem go z ręki czasem wyłączyć ( akurat wyłącznik miałem w miejscu niewidocznym i pod ręką). Tak jak ty chcesz to ciężko będzie. Obecnie w Leonie mam włącznik po stacyjce z układem przekaźników znalezionym w sieci i chyba opisywanym w jakimś czasopiśmie elektronicznym i też musi być wyłącznik serwisowy , żeby zdeaktywowac załączanie świateł z automatu. W Golfie mam najprostsze podpięcie aktywowane stacyjka opisywane tutaj na forum - czyli włącznik załączony na światłami mijania na stale i całość zapala się po przekręceniu stacyjki. Bez stacyjki nie zapalisz nawet postojowek. Włącznik serwisowy przywraca seryjne załączenie świateł włącznikiem.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » sob sie 03, 2019 00:09
zamiast ręcznego włącznika schowanego do odłączenia sygnału wystarczy podłączyć przekaźnik o podwójnym działaniu i podłączyć go pod włącznik świateł tak że gdy włącznik nie jest włączony przekaźnik zwiera styki od stacyjki i działa automat gdy włączysz postój przekaźnik przełącza na drugi styk i automat jest wyłączony wtedy masz postoje po drugim przekręceniu postoje i światła drogowe. jeśli dobrze to zrozumiałem
roster
Silnik: BCB
Post autor: roster » sob sie 03, 2019 01:38
Jestem taksiarzem, musze nieraz wylaczyc swiatla na postoju, bo np cofam z czarnej d..y i kazde swiatlo powoduje, ze nic nie widze w lusterku, nawet podś. deski albo zima musze wlaczyc na chwile silnik, bo zamarzam, ale bez swiatel. Innymi slowy, potrzebuje pelnego wachlarze opcji, bardziej wyłącznika pozycyjnych, jesli cos takiego istnieje, tak jak we Fiatach, gasisz silnik i masz spokoj. Pozatym wlaczanie kilkadziesiat razy na dzien szybko wyrobi oryg. wlacznik. To co proponujecie to jakies polsrodki, bo automatyzuje jedno kosztem drugiego, aczkolwiek nie mowie, ze nie jestem wdzieczny.
roster
Silnik: BCB
Post autor: roster » pn sie 05, 2019 21:33
A czy podlaczeniu wlacznika jak opisujecie, wskazniki na desce tez sie automatycznie podswietlaja po zapaleniu razem z rejestracja?
roster
Silnik: BCB
Post autor: roster » wt sty 28, 2020 07:15
No i stalo sie, włącznik zalozony. To ten najbardziej klasyczny automatyczny wlacznik swiatel z allegro. Dolozylem pod ręką wylacznik ustrojstwa, by móc czasem mieć właczony silnik bez świateł.
Fajna sprawa, porobię foty. Tylko jedno ale.
Nie załącza podświetlenia zegarów. Myślałem, że po podłączeniu automatu pod linie postojówek samo się to stanie, ale najwidoczniej trzeba automat podłączyć jeszcze pod pin podświetlenia zegarów. Ktora to linia (nr na kostce albo kolor) w Borze? Jest tylko jedna?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 28, 2020 13:40
Musiałbyś się wpiąć bezpośrednio przy liczniku z użyciem diody...inaczej będzie się świecić całe podświetlenie wnętrza, pozycyjne i podświetlenie rejestracji.
Samo podświetlenie licznika można włączyć zmianami w eepromie.
Maszan
Post autor: Maszan » wt sty 28, 2020 23:41
Ciekawe to jest bo mi podswietlenie zegarow dzialalo.
