Rurka przy przepustnicy
FreeStylePL
Post autor: FreeStylePL » śr sie 14, 2019 17:07
Witam, chciałbym się dowiedzieć, do czego jest ta rurka, wychodząca od przepustnicy, jaki rozmiar śruby powinien tam być? Czy między tą rurką, a przepustnicą jest podkładka? Silnik ma falujace obroty, wydobywa się przy nim brzydki zapach , czy to może być przez brak tej śruby?
Poniżej w linku zdjęcie wspomnianej rurki
https://zapodaj.net/da99c3ba51342.jpg.html
Pozdrawiam :)
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: Rurka przy przepustnicy
Post autor: myszazro » śr sie 14, 2019 19:59
Od zaworu EGR,powinna być tam uszczelka i dobrze skręcone bo w tym momencie łapie ci lewe powietrze
FreeStylePL
Post autor: FreeStylePL » śr sie 14, 2019 20:38
Nie orientujesz się, jaki rozmiar są śruby? Czy mógłbyś podpowiedzieć, jaką uszczelkę tam założyć?
myszazro
Post autor: myszazro » śr sie 14, 2019 20:43
M6 napewno ale długość to sobie sprawdź z tą drugą, uszczelka trzeba by było sprawdzić w etce a w tej chwili nie mam jak
FreeStylePL
Post autor: FreeStylePL » śr sie 14, 2019 21:24
Myślę, że to będzie to ?
