[mk4] ,,PIN CODE,,
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
SkorpionPL
Auto: bmw
Silnik: AKL
[mk4] ,,PIN CODE,,
Post autor: SkorpionPL » wt sie 13, 2019 17:11
Tak jak w temacie, chciałbym zalogować się np do ustawień silnika przez program vcds lub vag-com ale nie znam pinu. Czy pin jest dla każdego inny czy jak to z tym wygląda wyczytałem też że owy pin jest w książce serwisowej ale nie wiem gdzie szukać bo jest cała po niemiecku. Auto to: Golf 4 1998 1.6 sr silnik AKL
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
[mk4] Re: ,,PIN CODE,,
Post autor: riccardoa » wt sie 13, 2019 19:37
Ale co program woła ten pin przy wchodzeniu w sterownik, czy po co on ci jest potrzebny?
SkorpionPL
Auto: bmw
Silnik: AKL
Post autor: SkorpionPL » wt sie 13, 2019 21:18
Uruchamiam vag com>silnik i masz po prawej opcję zaawansowane i tam masz opcja ,,loguj,, chce po prostu się dowiedzieć jaki jest pin bo np jak bym chciał zmienić obroty na biegu jałowych to nie zrobię tego bez loginu/pinu bo nie zaloguje się w te opcję zaawansowane. Mam nadzieję że rozumiesz o co mi chodzi
wesol
Post autor: wesol » wt sie 13, 2019 21:25
Są różne te kody wejścia w różnych silnikach info różnych modułów. Ponoć są w zeszytach warsztatowych vaga.
SkorpionPL
Auto: bmw
Silnik: AKL
Post autor: SkorpionPL » śr sie 14, 2019 11:37
Nie chcę strzelać z tymi kodami chyba że możecie podać jakieś do golfa 4 jak macie może się uda i będzie poprawny któryś. Zrobiłem ten wątek bo na yt povagowani mówię że kodów szukać trzeba na necie ale nic w Google nie znalazłem.
wesol
Post autor: wesol » śr sie 14, 2019 16:42
Kodow pasujących do określonego silnika czasem bywa kilka tylko pozwalają na różne zmiany. Prędzej sprawę się załatwi u jakiegoś domorosłego tunera grzebały który wyedytuje wsad i nie trzeba będzie kodów.
SkorpionPL
Auto: bmw
Silnik: AKL
Post autor: SkorpionPL » śr sie 14, 2019 22:09
A wgl jest możliwość zdobyć te kody czy jedynie pod programator podpiąć jakiś
wesol
Post autor: wesol » śr sie 14, 2019 23:40
Tego to nie wiem bo benzynowe silniki mnie nie interesują a do diesli kody są na necie.
SkorpionPL
Auto: bmw
Silnik: AKL
Post autor: SkorpionPL » czw sie 15, 2019 09:07
To czekam na wypowiedzi osób na benzynę bo jak na diesel jest to czemu nie miało by być przy benzynowych
wesol
Post autor: wesol » czw sie 15, 2019 09:21
Bo jest mniej ludzi co to benzyny naprawia dłubie w nich bo się przecie nie psujay. Tak mawiają bo przecie koła jak się kręcą to benzynowy silnik jest okej. Co tydzień na hamownie nie jeździsz czy też nie sprawdzasz składu spalin a połowa aut benzynowych jeździ niesprawna tylko właściciele w przekonaniu są że jest okej. Brak wsparcia dla benzyn i tyle.
SkorpionPL
Auto: bmw
Silnik: AKL
Post autor: SkorpionPL » czw sie 15, 2019 18:51
Ja i tak poczekam ;), może się trafi ktoś co mu się popsuła benzyna :D
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz sie 25, 2019 13:59
W tym silniku raczej niczego nie zmienisz jeżeli chodzi o parametry. Można pewnie tylko wykastrować mapę silnika z odczytów z pewnych czujników... najlepiej popytać jakiegoś tunera.
SkorpionPL
Auto: bmw
Silnik: AKL
Post autor: SkorpionPL » ndz sie 25, 2019 16:18
Nie mam ciśnień na zmiany parametrów których nie znam chodzi o to czy taki ,,login,, do mojego silnika jest dostępny na necie gdzieś i jak go zdobyć. Jedynie chciałbym lekko podnieś obroty na jałowym. Skrupulatnie szukałem loginu i nic nie znalazłem co by pasowało.
wesol
Post autor: wesol » ndz sie 25, 2019 16:59
Już ci podałem że powinny być loginy w zeszytach serwisowych ale ASO już od dawna w takich autach nie dłubie bo to już kapeć za stary i wizyta w ASO to równowartość auta. Tuner robi to prościej zmieniając bezpośrednio wartość w mapie i po problemie.
Wróć do „Diagnostyka”
