Wybór interfejsu diagnostycznego.
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
pioran
Re: Wybór interfejsu diagnostycznego.
Post autor: pioran » pt wrz 06, 2019 08:55
Witajcie. Nie ma sensu zakładać nowego tematu.
Silnik 1.6 TDI CR CAYC. Jaki interfejs byłby najlepszy. Biorę pod uwagę delphi i vcds.
Chodzi o skan wszystkich modułów w samochodzie nie tylko silnik. Ewentualnie logi.
Jakie wersje będą działały pod win 10?
Pozdr.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
wesol
Post autor: wesol » sob wrz 07, 2019 06:24
Też vcds ale w tym silniku już nie ma takich grup jak w poprzednich autach że sobie ustawiałem np 003 008 i 011 i heyah.
pioran
Post autor: pioran » sob wrz 07, 2019 17:51
To co teraz najlepiej wybrać?
Obd eleven?
wesol
Post autor: wesol » sob wrz 07, 2019 19:29
Nadal vcds jest najlepszy do diagnostyki. Tylko że do innych rzeczy stosuje się inne bardziej wyrafinowane rzeczy.
Tarrant
Post autor: Tarrant » ndz wrz 08, 2019 13:50
https://allegro.pl/oferta/tester-diagno ... 966d4b4049 co lepsze to czy sam vscan ? A może coś pod kompa? Czy taki sprzęt jest już w miarę dobry można w nim wykonać adaptację itd oraz zmieniać zapisy itd?
pioran
Post autor: pioran » wt wrz 10, 2019 07:26
Chodzi mi o logi. O sprawdzenie wszystkich systemów. Wypalenie dpf. Mam vgate pro ale on wszystkiego nie zrobi
wesol
Post autor: wesol » wt wrz 10, 2019 07:59
Nadal vcds.
pioran
Post autor: pioran » wt wrz 10, 2019 08:03
Kabel hex can v2 tylko jaka wersja vcds podejdzie pod win 10 64bit?
Czy kabel z aliexpres może działać?
davis79
Post autor: davis79 » wt wrz 10, 2019 08:56
U mnie to działało pod win 10 64 bit
Wysłane z mojego Mi 9 SE przy użyciu Tapatalka
pioran
Post autor: pioran » wt wrz 10, 2019 08:57
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » pn paź 28, 2019 16:51
Witam, czy przy zakupie tego zestawu i podpięciu pod laptop będę mógł usunąć przykładowo błąd AIR BAG?
https://allegro.pl/oferta/najlepszy-int ... 7200310087
wesol
Post autor: wesol » wt paź 29, 2019 18:08
W czym w rowerze czy hulajnodze?
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » wt paź 29, 2019 23:00
Taczce
wesol
Post autor: wesol » śr paź 30, 2019 06:36
Widzisz bo inaczej nie można ci odpowiedzieć na to pytanie. W starym kiblu usuniesz interfejsem viakena tym nawet za 27 zł jak i takim wylutowanym własnoręcznie. W nowszym aucie już niestety potrzebny vcds czyli do auta z can. Kabel za 60 zł nie jest nic lepszy od tego za 27 zł.
A profil kolego to się uzupełnia albo choć w podpisie lub w temacie pisze czego ma coś dotyczyć. Inaczej to nikt nie odpowie lub wyląduje zapytanie w koszu.
Wróć do „Diagnostyka”
