[Passat B3 AAM] Hellp wywala wode
radek_GL
Post autor: radek_GL » wt paź 17, 2006 16:09
witam
mam problem z moim AAMem wywala mi wode jak sie zagrzeje do 80 wymienilem juz pompe wodna , glowice , uszczelke , termostat i dalej to samo gdzie szukac przyczyny i jak hapsalu moze ktos tu zna jakis dobry serwis ????
Ostatnio zmieniony sob paź 21, 2006 11:01 przez radek_GL, łącznie zmieniany 2 razy.
VW Passat B3 1,8 AAM 1990r. 75 PS [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=50898&postdays=0&postorder=asc&start=0][b]mój VWej[/b][/url] + Blitz BRC
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt paź 17, 2006 16:45
moze gdzies cos sie zapchało? chłodnica labo jakis wąż
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » wt paź 17, 2006 17:29
przeczysc ukłąd chłodzenia i zobacz czy pomorze i czy wywali jakis syfff
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
covacsxxx
Post autor: covacsxxx » wt paź 17, 2006 18:09
zwroc uwage na dolny waz od chlodnicy..lubi on sie zapychac czasami i wtredy jest problem
[img]http://img387.imageshack.us/img387/3857/covacsxxxmp9.png[/img]
misiek
Post autor: misiek » wt paź 17, 2006 18:28
radek_GL którendy ją wywala??
być moze masz korek na zbiorniku wyrównawczum zapsuty (tzn. zaworki, sa tam dwa zaworki napowietrzający i odpowietrzający), jezeli zaworek odpowietrzajacy jest zepsuty to wtedy rosnie mocno ciśnienie w układzie pod wpływem temp. i wywala płyn
:-k ...
RobertP
Re: [Passat B3 AAM] Hellp wywala wode
Post autor: RobertP » wt paź 17, 2006 22:14
radek_GL pisze:witam
wszystkie przewody masz drożne i nagrzewnice ?
kurcze termostat ci nie otwiera obiegu na chłodnice, sprawdź węże czy ciepłe po nagrzani do tych 80 stopni
(a podejrzewam że ci padł także czujnik od zegara pokazującego temperature wody w układzie cholodzenie
spradź przedewszystkim dolny wąż
na szybkiego prozizorycznie odłącz kabel od czunika w chłodnicy i niech chodzi cały
czas rozłaczaj tylko jak nie jedziesz to chyba schłodzi to czasu powrotu do polszy ... :bigok:
[ Dodano: Wto Paź 17, 2006 22:15 ]
grzechu2410nn pisze:przeczysc ukłąd chłodzenia i zobacz czy pomorze i czy wywali jakis syfff
a jak się to robi ? podłącza sie wąż ogrodniczy do obiegu i czeka się aż z drugiej strrony coś wyplynie ? :chytry: :bajer: :helm:
[ Dodano: Wto Paź 17, 2006 22:18 ]
misiek10111 pisze:być moze masz korek na zbiorniku wyrównawczum zapsuty
no tak :bigok: korek to podstawa :bigok:
radek_GL sprawdź po drugiej stronie czy jest ta gumeczka i nie jest on od spodu
tam gdzie taka gumeczka oring siedzi nie jest uszodzony jakś wyszczerbiony plastik ...
radek_GL
Post autor: radek_GL » śr paź 18, 2006 12:38
misiek10111 pisze:radek_GL którendy ją wywala??
wywala ja zbiornikiem wyruwnawczym on ma z boku dziurki dwie i dolnym ja wywala
dolny waz sie nienagrzewa tak jakby zle wsadzony byl albo niedzialajacy termostat
RobertP
Post autor: RobertP » śr paź 18, 2006 12:45
radek_GL pisze:dolny waz sie nienagrzewa tak jakby zle wsadzony byl albo niedzialajacy termostat
jak się nie nagrzewa nawet po kilkunastu km to
termostat masz walniety, jak ci się uda musisz odkręcic śruby (kurcze nie pamiętam
chyba dwie M6)pod spodem i wyjąć termostat do czasu powrotu do Polski
i przyjeżdżaj do nas wymienisz sam na drugi, a póki co mozesz jeździć bez niego
radek_GL
Post autor: radek_GL » sob paź 21, 2006 10:59
zrobili mi auto chyba grzebali przy termostacie wody juz niewywala i jest cisnienie w ukladzie przedtem niebylo mowili ze walnieta byla ta rurka plastikowa przy bloku w ktorej sa czujniki cieczy chlodzacej teraz z chlodzeniem jest ok tylko zamulili mi auto do 100 buja sie jak maluch albo zaplon przestawili albo rozrzad o jeden zabek (da sie tak przejechac okolo 2000 km bez uszkodzenia czegos ???)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 21, 2006 11:27
radek_GL pisze:walnieta byla ta rurka plastikowa przy bloku w ktorej sa czujniki cieczy chlodzacej
czyli pewnie tylko odpowietrznik zatkany? Jeśli tak to jest to kolejny przykład na wymianę połowy silnika zamiast przetkać 2mm dziurkę. Ile to razy już było ?!
radek_GL
Post autor: radek_GL » sob paź 21, 2006 11:30
Paweł Marek pisze:
jaki odpowiecznij jak tak z tego wychodza tylko dwie grube rury ???
bomberxl
Post autor: bomberxl » sob paź 21, 2006 11:33
A korek naczynia wyrównawczego za 5 zł wymieniałeś?Tam jest odpowietrznik.
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 21, 2006 11:40
radek_GL pisze:jaki odpowiecznij jak tak z tego wychodza tylko dwie grube rury
do czego w twoim silniku dochodzi cienki wezyk od zbiorniczka wyrównawczego?
radek_GL
Post autor: radek_GL » sob paź 21, 2006 11:48
Paweł Marek pisze:
do rury gumowej (tak jest orgilany waz od VW)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 283 gości
