Cześć,
Posiadam golfa 3 cabrio.
Aktualnie z tyłu mam bębny, kupiłem całego passata b4 ABF który ma tarcze z tyłu lecz o rozstawie 5x100
Jako iż mam już felgi kupione całkiem niedawno o rozstawie 4x100 to przy takim chciałbym pozostać.
I teraz moje pytanie:
Czy mogę zrobić swap tylnych hamulców z passata b4 do golfa, ale zostać przy rozstawie 4x100?
Przeglądając youtube widze że to niby tylko kwestia wymiany tarczy na taka z 4x100 + łożysko.
Mój mechanik twierdzi że jest możliwa tylko wymiana razem z rostawem...
[mk3] Swap tylnych bębnów na tarcze bez zmiany rozstawu 4x100
- indigo1975
- Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
[mk3] Re: Swap tylnych bębnów na tarcze bez zmiany rozstawu 4x100
WITAM ja robilem u siebie swap z bebnow na tarcze i czytalem duzo na ten temat i niby wsio pasuje z b4 do mk 3
wedlug mnie tarcze sa bez roznicy czy to na 4 sruby czy to na 5 srub
wazna jest tylko srednica tarczy otwor na lozysko i piaste
jak kupowalem tarcze to pisalo ze sa do golfa2/vento/golfa 3 /passata b3 i b4
srednica tarczy na 4 sruby 226mm
otwor 71mm a wysokosc 39,8mm
sprawdz czy te co masz z b4 maja takie wymiary
lozyska przelozylem z bebnow do tarcz
piasty mialem z corrado
jarzma z mk3 a zaciski z golfa 4 no i linki musisz miec inne do tarczowych hamulcow bo te z bebnowych maja inne koncowki
indigo1975
- hrabia0121
- Auto: Golf MKII & Polo R6
Dokładnie tak jak mówi Indigo.
Dodam tylko ze jak się daje zaciski z MKIV to trzeba dać przewód elastyczny z passata b5 przed lift i szlifnąc wypustkę na zaciskach jeśli chce się mieć ory mocowanie na przewody
Ogólnie lepiej dać zaciski z Golfa 4 bo sie tak nie *** ;P
A jeśli chodzi o linki to szukaj wg rocznika bo w katalogach ich jest z 5 rodzai.
