problem z bezpiecznikiem S177
- GOLF425TH
- Auto: GOLF 4 GTI 25TH JAHRE
- Silnik: AUQ
Witam mam problem z bezpiecznikiem S177 i grzejacym (palacym!!!) po wlonczeniu klimatyzacji wentylatory sie załanczaja kabel i bezpiecznik S177 bezpiecznik sie nie przepala a kabel tak sie rozgrzewa ze normalnie jak by sie palil prosiłbym o pomoc kable przegladniete cała wiazka i niby wszysto ok nic nie przetarte nie mam pojecia o co chodzi dodam ze ten bezpecznik odpowiada za alternator problem polega na tym ze jak wlonczy sie klimatyzacje lub załacza sie wentylatory zeby schlodzic silnik to kabel sie rozgrzewa a nie pali bezpiecznika prosilbym o pomoc
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Re: problem z bezpiecznikiem S177
Ile amper ma ten bezpiecznik? Nadmierna temperatura zwykle spowodowana jest słabym stykiem.
Skoro końcówki miedzi przy oczkach wyglądają jak wyglądają, to nic poza wymianą zakłuć (przy jakimś sensownym nadmiarze przewodu) lub wymiana przewodów z nowymi zakłuciami.
Czarny oryginalnie miał 25 mm2 a czerwony 16mm2. Lepiej dać o skok większe tj. 35 mm2 i 25 mm2
- GOLF425TH
- Silnik: AUQ
Chodzi o to że problem powstaje jak wloncze Klime albo załanczają się wentylatory na chwilę to ten pierwszy kabel zaczyna się nagrzewac do takiej temperatury ze malo co izolacja z niego nie splynie a jak WGL nie włanczam klimy i nie stoi auto zeby wentylatory się wlanczaly to auto normalnie chodzi nie ma problemu i to jest bardzo dziwne że ten bezpiecznik odpowiada za alternator a jak wczesnie j pisałem że auto normalnie chodzi do puki klimy nie wloncze albo wentylatory nie Bed a się zalanczac już sam nie wiem o co chodzi wiazke cała przegladnelem i niby wszystko ok
- GOLF425TH
- Silnik: AUQ
A zapomniałem dodać że wymieniłem cała ta płytkę na nową i wszystkie nowe płytkowe bezpieczniki z odpowiednią opornoscia wszystko wyczyszczone zeb y był dobry styl Ale nadal to samo
