Czujnik temperatury zewnętrzenej
lukdem3103
Re: Czujnik temperatury zewnętrzenej
to teraz mam licznik 1J0920805B a moduł konfortu 1J959799Q to jaki najlepiej kupić likcznik dodam ze bedzie tez chciał dołożyć tempomat bo to tylko manetka i wiazka do ecu
lukdem3103
i czy ktos może mi napisac jak zamontować czujnik temperatury zewnętrznej wiem ze ma byc w zderzaku obok klaksonow ale gdzie mają isc kable
bolo9823
- Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Mozesz miec instalacje pod zderzakiem (lewa kratka zderzaka), jesli jej nie ma to zwyczajnie ciagniesz kabel od zielonej wtyczki licznika (26 pin) do czujnika a drugi kabel do masy oto cała filozofia.
lukdem3103
dzieki wielkie wlanie nie mam i dlatego pytam a to wiazka moze byc lutowana czy lepiej jak bedzie w całości ?
ll8
- Auto: Golf IV 1.6 16v
- Silnik: AUS
Czy ktoś mi wskaże którędy można przejść tym przewodem z komory do licznika przez gródź.
Przechodzisz przez puszkę na podszybiu. Masz tam dwie gumy .Jedna jest wolna od przewodów. Następnie przechodzisz z podszybia do komory silnika pod uszczelką w takim czarnym plastikowym korytku . Dalej pod aku i w okolice kratki zderzaka.Masę czujnika podłączyłem w okolicach licznika
ll8
- Silnik: AUS
Dziękuję kolegom za pomoc - może za jakiś czas i ja będę wstanie komuś pomóc.
Jest też druga opcja, jeśli nie chcesz demontować podszybia. W okolicach serwa, w ścianie grodziowej jest taka okrągła gumowa zaślepka.
ll8
- Silnik: AUS
"Witam Cię kolego odkrec dwie wycieraczki sciag te podszybie plastikowe i tam po stronie kierowcy lewej powinien być czujnik przy samym końcu blotnika jeśli to jest manualna Klima jeśli jest czujnik to prawa manetka przełączania i ma śmigać ."
Czy mam to zrozumieć, że można uruchomić wyświetlanie temperatury bez montażu czujnika w zderzaku?
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź.
Obawiam się, że nawet jeśli jest ten czujnik w podszybiu (obok skrzynki przez która przechodzą kable z kabiny do komory silnika), to go nie wykorzystasz. Ten czujnik jest używany przez automatykę klimatyzacji. W manualnej klimie czujnik działa jak przełącznik-termostat bimetaliczny, przerywa lub załącza obwód przy temperaturze około 5 stopni. Ty potrzebujesz czujnika "analogowego" i niezależnego od układu elektrycznego klimy. Miejsce montażu jest dowolne, fabrycznie montowany jest w zderzaku aby pokazywać temperaturę blisko gruntu. W zderzaku jest już gotowy otwór na czujnik.
