Czujnik temperatury zewnętrzenej
lukdem3103
Re: Czujnik temperatury zewnętrzenej
Post autor: lukdem3103 » pn cze 03, 2019 13:34
to teraz mam licznik 1J0920805B a moduł konfortu 1J959799Q to jaki najlepiej kupić likcznik dodam ze bedzie tez chciał dołożyć tempomat bo to tylko manetka i wiazka do ecu
lukdem3103
Post autor: lukdem3103 » pn cze 03, 2019 14:08
i czy ktos może mi napisac jak zamontować czujnik temperatury zewnętrznej wiem ze ma byc w zderzaku obok klaksonow ale gdzie mają isc kable
bolo9823
Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Post autor: bolo9823 » pn cze 03, 2019 17:19
Mozesz miec instalacje pod zderzakiem (lewa kratka zderzaka), jesli jej nie ma to zwyczajnie ciagniesz kabel od zielonej wtyczki licznika (26 pin) do czujnika a drugi kabel do masy oto cała filozofia.
lukdem3103
Post autor: lukdem3103 » wt cze 04, 2019 07:44
dzieki wielkie wlanie nie mam i dlatego pytam a to wiazka moze byc lutowana czy lepiej jak bedzie w całości ?
ll8
Auto: Golf IV 1.6 16v
Silnik: AUS
Post autor: ll8 » ndz wrz 29, 2019 19:03
Czy ktoś mi wskaże którędy można przejść tym przewodem z komory do licznika przez gródź.
jarazm
Post autor: jarazm » pn wrz 30, 2019 14:46
Przechodzisz przez puszkę na podszybiu. Masz tam dwie gumy .Jedna jest wolna od przewodów. Następnie przechodzisz z podszybia do komory silnika pod uszczelką w takim czarnym plastikowym korytku . Dalej pod aku i w okolice kratki zderzaka.Masę czujnika podłączyłem w okolicach licznika
ll8
Silnik: AUS
Post autor: ll8 » pn wrz 30, 2019 15:49
Dziękuję kolegom za pomoc - może za jakiś czas i ja będę wstanie komuś pomóc. :D
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pn wrz 30, 2019 19:39
Jest też druga opcja, jeśli nie chcesz demontować podszybia. W okolicach serwa, w ścianie grodziowej jest taka okrągła gumowa zaślepka.
ll8
Silnik: AUS
Post autor: ll8 » sob paź 12, 2019 19:45
"Witam Cię kolego odkrec dwie wycieraczki sciag te podszybie plastikowe i tam po stronie kierowcy lewej powinien być czujnik przy samym końcu blotnika jeśli to jest manualna Klima jeśli jest czujnik to prawa manetka przełączania i ma śmigać ."
Czy mam to zrozumieć, że można uruchomić wyświetlanie temperatury bez montażu czujnika w zderzaku?
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź.
komikx
Post autor: komikx » śr paź 16, 2019 20:24
Obawiam się, że nawet jeśli jest ten czujnik w podszybiu (obok skrzynki przez która przechodzą kable z kabiny do komory silnika), to go nie wykorzystasz. Ten czujnik jest używany przez automatykę klimatyzacji. W manualnej klimie czujnik działa jak przełącznik-termostat bimetaliczny, przerywa lub załącza obwód przy temperaturze około 5 stopni. Ty potrzebujesz czujnika "analogowego" i niezależnego od układu elektrycznego klimy. Miejsce montażu jest dowolne, fabrycznie montowany jest w zderzaku aby pokazywać temperaturę blisko gruntu. W zderzaku jest już gotowy otwór na czujnik.
ll8
Silnik: AUS
Post autor: ll8 » śr paź 16, 2019 21:11
Dziękuję za odpowiedź.
