tuleje tylniej belki
duchu123
Post autor: duchu123 » pn kwie 18, 2016 19:57
Musze co 3 lata zawsze wymieniać tuleje tylniej belki zakładałem różnych firm i zawsze jest to samo.... (a przez 7 lat nie wymieniłem amortyzatorów ale diagnosta twierdzi że mam dobre)
Co sadzicie o tulejach POLIURETANOWE czerwonych??? czy może macie jakieś inne pomysły takich jeszcze nie zakładałem
Sprzedam kostkę stacyjki, czujnik prędkości do MK4 - priv
przemlin
Post autor: przemlin » pn kwie 18, 2016 21:51
3 lata to dobry wynik jak na zamienniki..Jak wymieniasz tuleje to Dokrecasz śruby na opuszczonym aucie??Tuleje zakładasz na auto , opuszczasz zeby stąło na kołach i dokręcasz śruby przechodzace przez tuleje??Potem geometria..
Ostatnio zmieniony pn kwie 18, 2016 21:59 przez przemlin, łącznie zmieniany 1 raz.
Freddy
Re: tuleje tylniej belki
Post autor: Freddy » pn kwie 18, 2016 21:57
Wynik dobry tylko pytanie jaki przebieg nakręcony przez te 3 lata. Co do poliuretanów z czasem pewnie zacznie się skrzypienie jak w starej wersalce ale najlepiej poszukaj tematu o poli lub pogadaj z użytkownikami :)
Wysłane z mojego Tornado 348 przy użyciu Tapatalka
seaman1982
Post autor: seaman1982 » wt kwie 19, 2016 21:16
Ja mam poliuretan na przodzie. Ogolnie zrobione okolo 70 tys i wywalilem jedynie te na stabilizatorze bo skrzeczaly. Zalozylem ori i poki co spokoj. Reszta nie skrzeczy. Teraz przymierzam sie zalozyc na tyl i tez bedzie to poliurtean. Napisz jakie masz objawy zurzycia, bo u mnie jak skrecam to skrzypi. Tez tak masz czy raczej stuki???
duchu123
Post autor: duchu123 » śr kwie 20, 2016 06:05
u mnie tył samochodu pływa i są mocne stuki
Freddy
Post autor: Freddy » śr kwie 20, 2016 09:24
Pozrywane tuleje i gong niesie na budę. A jakiego producenta wkładałeś?
jan1966
Post autor: jan1966 » śr kwie 20, 2016 10:29
Gdzieś czytałem że od audi zakładają , dłużej wytrzymują
piotrek233
Post autor: piotrek233 » śr kwie 20, 2016 11:43
Tak, ale na wahacz a nie na belkę
Freddy
Post autor: Freddy » śr kwie 20, 2016 21:19
piotrek233 pisze:Tak, ale na wahacz a nie na belkę
Dokładnie tylna tuleja wahacza przód pełna od s3
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr kwie 20, 2016 22:07
Jakiej firm zakladaliscie
Freddy
Post autor: Freddy » czw kwie 21, 2016 00:40
Według mnie tylko lemforder
luckyboy
Post autor: luckyboy » pn paź 14, 2019 13:14
Końcówka 2003r to średnica otworu 69 czy 72??
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pn paź 14, 2019 17:09
luckyboy pisze:
Obie będą pasowały do belki,69 są stalowe,lemfordera są 72 i są wykonane z jakiegoś tworzywa plastycznego i wchodzą bez problemu zamiennie ze stalowymi 69.
luckyboy
Post autor: luckyboy » pn paź 14, 2019 17:12
riccardoa pisze:
luckyboy pisze:
Dziękuję bardzo, bo nikt w necie nie potrafi tego dokładnie sprecyzować.
Lepsze są hydrauliczne czy zwykłe czy wszystkie są olejowe?
