[inny] Brak ciepłego powietrza
Witam.
Samochód to Seat Leon 150KM, rok produkcji 2014. Problem polega na tym, że po ustawieniu temperatury na 28 stopni od strony pasażera nie leci ciepłe powietrze tylko chłodne. Od strony kierowcy jest wszystko ok.
Jest ktoś w stanie pomóc, co mogło się stać?
Dziękuję i pozdrawiam...
[inny] Re: Brak ciepłego powietrza
Nikt nic nie pomoże, ktoś coś?
Dodam, że byłem na diagnostyce klimy, błędów nie ma. Testy nastawy jak i reset klimy nic nie pomaga. Eketryk kazał patrzeć silniczek. Pytanie który to jest tod ogrzewania. Ten zaraz za schowkiem czy bardziej w głębi konsoli po lewej stronie.
tak - działa. Przyczyny mogą być 2 - albo czujnik temp po stronie pasażera albo silniczek - to że nie ma błędów to nie znaczy że pracuje prawidłowo - jak się do niego dostaniesz to zobacz czy ten silniczek pracuje wraz ze zmianą regulacji temperatury pasażera, a jeśli tak to czy cięgło przestawia czy też się wypięło
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Witam. Sprawdziłem ten silniczek, co jest niżej na zdjęciu, obraca się wraz ze zmianą temperatury, wszystko chodzi OK. Ten silniczek jest zaraz za schowkiem pasażera.
Podmieniłem również czujnik temperatury dalej nic. Wygląda tak jakby coś się podwieszało.
Jest jeszcze jeden silniczek wyżej po lewej stronie, na zdjęciu w czerwonym kółku, on jest z takim niebieskim cięgnem. Za co on odpowiada? Może ten jest odpowiedzialny za sterowanie klapkami nawiewu ciepło, zimno?
Dziękuje za pomoc i za wszelkie podpowiedzi ...
Dzisiaj rano jak jechałem do pracy to miałem ustawione po obu strefach 26. Co zaobserwowałem to to, że póki samochód jest zimny to powietrze leci z obydwu stref zimne ( z tą samą siła nadmuchu) . Z chwilą nagrzewania się samochodu od strony kierowcy leci co raz bardziej ciepłe powietrze, natomiast bo stronie pasażera przestaje lecieć powietrze( żadne ani zimne ani ciepłe) . A jak samochód się nagrzeje całkiem to nie leci w ogóle z kratek na twarz i na nogi (oczywiście po stronie pasażera) . A na szybę leci zimne.
Może to coś rozjaśnia sprawę.
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
